Насосы Aquario - поделитесь опытом
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем IPman, 16.07.10.
  1. Nakhoff
    Nakhoff
    Nakhoff
    Московская область г.Воскресенск
    День добрый.
    А если разорвать/комутировать синий и коричневый, проработало несколько дней потом начало выбивать реле защиты по току, но я грешу на большое количество песка в воде (его видно когда наливаешь в чистую посуду) есть какие-то мысли поделитесь?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Речь о кабеле от насоса до конденсаторной коробки? Сопротивления обмоток и марку насоса пишите - скажу жилец или нет...
  3. sega7
    sega7
    sega7
    деревня Рыболовка "Ивановская обл"
    Всем привет! У меня проблемка, я купил насос ASP60-90, опустил в скважину, включаю в розетку, а реакции ноль. Пробовал без предпускового, тоже самое. Достал из скважины, включаю, реакция ноль. Вопрос: в чем может быть дело?
  4. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Проверьте напругу в розетке. Тестером (мультиметр, вольтметр), отвертка-индикатор покажет только наличие фазы. Потом попробуйте провернуть вал между насосом и двигателем. Еще раз проверьте подключение к блоку. Если ничего не найдете, лучше отнести обратно в магазин. Если до магазина далеко, можно выложит сюда фото эл. подключения насоса. Может что и найдем по фото.
  5. biiks
    biiks
    biiks
    Здравствуйте! Проверьте есть ли напряжение в сети и посмотрите все ли в порядке с силовым кабелем.
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Sega7, Если в результате Вашего "пробовал без предпускового" полетели обмотки - случай не гарантийный, что бы там до этого не было с насосом.
    1. Насос из скважины воду не может подать сразу, ему требуется время. Для Ваших условий примерно 5-7 секунд. Может не дождались?
    2. Насос точно находится в воде?
    3. При включении должна загореться индикация на выключателе и и должно быть слышно что насос заработал. Не обязательно на слух, можно просто ощутить вибрацию/гудение трубы рукой. Если индикация есть а насос не работает - замыкаем контакты токового реле. Это такая штука с круглой кнопкой. Если заработал - неисправно токовое реле.
    Выкладывайте подробности как подключали, судя по тяге к экспериментам - могли изначально что-то сделать не так... И подробно не только подключение по электрике, но и что куда ставили по воде. Может тупо обратный клапан наоборот стоит...
  7. клери
    клери
    клери
    Волгоград
    Проконсультируйте по Акварио 1,5С-60-70. Скважина 35 метров, Труба обсадная 133 металл. Отстойник 2 метра, фильтр 4,5 метра. Сейчас фильтр насоса стоит на1 метре от нижней границы скважинного фильтра, т. е. насос на 2,5 метра от дна, на 0,5 метра от низа фильтра.
    Изначально насос стоял на 2,5 метра выше. Так его установил специалист. После 3 месяцев простоя дебет скважины упал с 3 кубов до 350 литров в час. Обсадная абсолютно чистая. Скважина на песок. Уровень воды в трубе меньше 12 метров не падает. Это 23 метра от земли. с момента подключения насоса вода без примесей, прозрачная.
    Буровики сказали, что дебет упал, т. к. насос установлен высоко. Он не выбирал мелкие частицы. Опустили как сейчас стоит. Никаких мелких частиц нет, но дебет поднялся до 1 куба только после прочистки скважины машиной.
    Насос подбирался на 1 линию полива газона 4,5 сотки сплинкирами, 2 линии капельного полива. 5 точек бытового водозабора (душ,унитаз,3 раковины).С учётом строительства дома бытовых точек должно быть больше.
    Т. к. дебет не восстановился, я предъявила буровикам претензию. Считаю, что ими неправильно подобран фильтр, т. к. он изначально не пропускал мелкие частицы, и не дал возможность прокачать скважину. Мне в ответ заявили, что насос слишком мощный. Вопрос: правильно ли подобран насос.
  8. клери
    клери
    клери
    Волгоград
    Насос работал 2 месяца, качал примерно 3 куба в час. Сейчас 1 куб, работает 8-10 часов непрерывно в сутки из-за маленького дебита. Бытовой водопровод подключить не можем, полив только из шланга из накопительной ёмкости. Воды катострофически не хватает.
  9. gan
    gan
    gan
    Псков
    Здравствуйте!
    Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Купил насос ASP1E-45-90, у него кабель 35 метров. У меня глубина скважины 13 метров. Могу ли я укоротить кабель насоса, чтобы установить пусковой блок в ящик возле скважины (планируется скважинный адаптер). Интересует сохранение гарантии на насос. Продавец заявил, что кабель укорачивать нельзя. Тот же вопрос задал производителю на эл. почту, но пока нет ответа. Получается 2 варианта: или укоротить кабель, соединив его в клеммной коробке (т.к. может потребоваться достать насос) или сложить лишний кабель возле скважины (не удобно и кабель может повредиться). Что вы делали в случае установки скважинного адаптера?
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Gan, С одной стороны это как-бы не запрещено, с другой стороны есть пункт о механических повреждениях... Если есть АСЦ по акварио - поговорите с ними, им же в случае чего принимать в ремонт. Если не охота бегать и напрягаться (или СЦ встанет "на дыбы") - сверните остаток кабеля и подвесьте в скважине.
    клери, Паспорт (или хоть что-то) на скважину есть? Что там писали буровики?
  11. клери
    клери
    клери
    Волгоград
    Паспорт не выдали, никакой информации в письменном виде нет. всё вытаскивала клещами. Никаких рекомендаций не давали. Сказали скважина 35 метров. Столб воды 12 метров (октябрь 2012). Их насос качал 2 суток непрерывно. Сказали 3 куба в час. Подключили свой, качал до декабря. В ноябре дебит был 2,4 куба в час, до декабря больше не уменьшался. 3 месяца не работал. В марте включили -350 литров в час. Замерили- столб воды 16 метров. В скважине чисто. Вода плохо проходит через фильтр. После двух чисток фильтра дебит увеличился до 1 куба, но насос открыт только на1/3, больше открыть- вода заканчивается. А так работает непрерывно. Прошлой осенью был открыт на1/2. сейчас столб 12 метров.
    Давление 0,5
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Клери, по скважине лучше задать вопрос в разделе "колодцы, скважины".
    Убрать "мелкие частицы" (прокачать скважину) должны были сами буровики.
  13. gan
    gan
    gan
    Псков
    Спасибо за совет. Спущу кабель по трубе обратно до насоса, потом опять наверх. И все прижму к трубе хомутами.
  14. клери
    клери
    клери
    Волгоград
    У меня вопрос по насосу, можно ли его считать чрезмерно мощным?
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если буровики заявляли дебит 3 куба/час и Вы поставили насос с производительностью 3 куба/час (а 60-90 при свободном изливе с Вашей скважины и будет давать 3 куба), то это проблема буровиков и правильного обустройстве скважины. Если в системе создавалось какое-то давление (т.е. насос работал не просто на свободный излив), то его производительность была ниже.
    Насос чрезмерно мощный если, например, Вам требовалось 1.5 куба/час, а насос давал 3 куба/час. Или если дебит скважины был ниже производительности насоса.
