Насосы Aquario - поделитесь опытом
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем IPman, 16.07.10.
  1. клери
    клери
    клери
    Волгоград
    Насос был придавлен наполовину, работал через автоматику. Спасибо
  2. Merik
    Merik
    Merik
    Московская область
    В дополнение к изложенной в теме информации.
    Сегодня перед покупкой ASP 1E 60-90 (чугунный оголовок) "пытал" по телефону спеца из аquario. ru - в чем ещё отличие от ASP 1С60-90 (латунный оголовок), какими движками комплектуются насосы и где производятся.
    Ответ:
    Е - Класс защиты: IP68
    С - Класс защиты: IP44
    Все двигатели от одного производителя (Aquario) - "Обе комплектации - made Италия" (cvbn2)
    Собирают продукцию Aquario на 4-х заводах, расположенных в Корее, Турции и Китае.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это он явно пошутил, если на последнем месте стоит "4", это значит, что конструкция защищена от брызг воды, которые могут быть направлены на изделие с любого направления, что никак не согласуется с погружными насосами, а "8" - похоже на правду: защита от воды под давлением, причем величина давления указывается специально.
  4. Merik
    Merik
    Merik
    Московская область
    Да нет, скорее ошибся. IP 44 у акварио позиционируется в характеристиках поверхностных насосов. Хотя на многих барыжных сайтах эта цифра фигурировала в описании на некоторые насосы ASP (маркетинговая уловка;)).
    Степени защиты
    В догонку. Какой OК лучше поставить на выход ASP 1Е 60-90 ?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Лучше конечно с латунным золотником (тарелкой).
  6. Merik
    Merik
    Merik
    Московская область
    Андрей 203, неправильно я поставил вопрос (отвлёкся на тел.)
    От какого производителя ОК имелось ввиду, заодно и по фитингам такой же вопрос :|:
    Что посоветует Protasevich и другие Гуру, исходя из своего опыта монтажных работ.
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    клапан.JPG На фото вроде клапан EUROPE.
  8. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Здравствуйте! У меня такой вопрос: купил насос Акварио. Чтобы подцепить реле, надо разобрать конденсаторную коробку, а продавец сказал, что нельзя -типа по гарантии не примет. Как тогда реле цеплять? :faq:
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Иван7799, Спросите у продавца как без разбора конденсаторной коробки смонтировать насос со скважинным оголовком или протянуть кабель в дом. Можно еще продавцу предложить запустить, например, модель 70-90 (она идет без кабеля, с отрезком 1 метр) без вскрытия конденсаторной коробки.
    А потом предложите позвонить в московское представительство и узнать - можно ли вскрывать конденсаторную коробку или это "отсебятина" продавца.
    И прочитайте сами паспорт к насосу, и особенно в части того, кто может проводить монтаж и запуск. Можете даже потом продавцу потыкать в соответствующие пункты.
  10. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    Подскажите, пожалуйста, есть ли у Акварио насосы без ограничения пусков в час диаметром 3,5" и с длиной кабеля более 40 м, скважина глубиной 38 м, сказали надо опускать на 36-37 м.
  11. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Гарантией занимается не продавец, а АСЦ. Там все адекватные. Так что, вскрывайте, цепляйте аккуратно. Но, есть одно но, любое изменение конструкции, подключение не по схеме, повлекшее за собой поломку изделия, снимет гарантию. :hello:
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    SergeiL, у всех производителей примерно одинаковые ограничения по количеству пусков. Без ограничений только с частотным управлением. Кабель спокойно наращивается с помощью термоусадочной муфты.
  13. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    Спасибо, в прошлом году купил Aquario ASP 1E-45-90, так получилось, что пока не ставил, обошелся вибрационным водолеем, так как систему еще не сделал.
    Насос на даче будет предназначен для автонаполнения кубовой емкости системы автополива и периодической подачи воды в дом и баню.
    В его характеристиках смущают два момента - ограничение числа пусков 20 в час, это можно обеспечить автоматикой с таймером и расположение в скважине - не менее 5м от дна, вот по этому что можете сказать, если поставить на глубине 2м от дна, будут проблемы?
    Сейчас Водолей стоит на 1,5м от дна, вода всегда чистая, с начала включения.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Можно и в метре от дна если уверены что насос не нахватает песка.
    Для уменьшения кол-ва пусков просто увеличьте емкость ГА.
    Для наполнения емкости можно использовать трубу большего диаметра. Выше пропускная способность - насос может вообще не выключаться на время набора.
  15. knyazz
    knyazz
    knyazz
    Доброго времени суток. Следующая проблема: насос ASP1C-45-90 (работает 2 года, установлен в колодце в вертикальном положении) перестал запускаться. На пусковом блоке горит лампочка и все. Был заменен конденсатор на аналогичный, но собственно это ничего не дало. Не понятно что с ним не так? :(
