Насосы Aquario - поделитесь опытом
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем IPman, 16.07.10.
  1. GerrSS
    GerrSS
    GerrSS
    Ясно, спасибо. Поскольку, наверное, всё равно что-то разбирать при консервации придётся, отсоединить лишнее соединение - не проблема.
    Да не хотелось бы всё-таки слишком много времянок городить. Лучше, наверное, насос сразу опустить и больше с ним не связываться, делать только уже "наземную" часть. Кстати, а чем это грозит - работа насоса от генератора?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Только расходом бензина.
  3. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Поскольку моё предыдущее сообщение осталось без внимания - дублирую:
    Скважина 69 метров. Новая, в этом году пробуренная и прокаченная.
    Зеркало воды 45 метров.
    Дебит - минимум 3 куба в час.
    Рекомендованная глубина установки - 68 метров.
    От дома до скважины метров 5-7.
    Обсадные металл+пластик 133+117. Пластик должны были обрезать на -1,8 метра под адаптер.
    Потребители стандартные:
    1-й этаж - туалет, душ, посудка, стиралка, мойка
    2-й этаж - два санузла
    постоянно проживающие 3 человека
    Хочется в перспективе поставить Грюндфос, но на период стройки считаю нецелесообразным. поэтому рассматриваю Акварио, по причине меньшей стоимости и меньшей восприимчивости к песку (по паспорту и по отзывам). Собственно вопрос - какой? Думал Aquario ASP 3Е70-90, но он 3,5 дюйма - боюсь с адаптером не войдет (хоть пластик и не должен мешать. так как обрезан) или все-таки из 3" - ASP1.5C-75-75? Хватит его?
    Спасибо, если кто ответит)
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если динамический уровень не упадет ниже 50 метров, то 75-75 выдаст порядка 1,6-1,8 куба/час, 70-90 - 2,4 куба/час. Если упадет - хорошо бы знать до какого уровня
    Пройдет или нет 70-90 с адаптером - ХЗ, или мерить или пробовать.
    В зависимости от вышеуказанных "если" для 3-х человек может хватит и 75-75.
  5. GerrSS
    GerrSS
    GerrSS
    Ну, это не страшно. Главное, чтобы с насосом ничего не произошло. А раз только расход топлива - тогда это нормально. Сезон переживём, а там и электричество полноценное должно уже быть...
  6. ASPet
    ASPet
    ASPet
    Москва, Зеленоград 18
    Может кто в курсе что может быть с насосом AQUARIO ASP 1E 60-90. Встал двигатель. Разобрал, с виду все ок. Но начинает работать только если крутануть вал.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Возможно вышел из строя пусковой конденсатор.
  8. ASPet
    ASPet
    ASPet
    Самому реально починить или лучше в сервис?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    На этот вопрос, думаю, вам ответит более осведомленный наш участник форума - Protasevich.
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Сопротивления обмоток сможете померить?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Есть уже статистика по обрыву пусковой обмотки?
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Один за год уже был.
  13. ASPet
    ASPet
    ASPet
    Сложновато! Спасибо.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тогда обратитесь, пожалуйста, в сервисный центр.
  15. ekb
    ekb
    ekb
    Приветствую.
    Владею ASP 1E45-90 и ASP 1E60-90. Первый насос после сервиса, заменен двигатель после полутора лет работы. Второй абсолютно новый. Проблема - в нестабильном запуске, включаются оба через раз (опускал в скважину поочередно). Исключил просадку напруги (поставил стабилизатор), исключил РД (подключал насосы напрямую в сеть), исключил подклинивание насоса песком (оба вала крутятся свободно).
    Симптомы: индикатор питания на блоке горит, в скважине легкое жужжание/гудение, через несколько секунд срабатывание термозащиты. Иногда насосы запускаются и работают, при подключении по постоянной схеме через РД спустя несколько циклов вкл/выкл ситуация повторяется.
    У меня в связи с этим вопрос - это конденсаторы? Кто знает, какие там установлены? Сижу без воды второй день.
