1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Стропила для полувальмовой крыши с фронтоном
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jolly79, 17.07.10.
  1. Den987
    Den987
    Den987
    Редко появляюсь на этом форуме, автор темы молодец, хотя по ошибке поставил 2 балла(
  2. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Такая же проблема советуюут 150х50 в две доски класть перекрытия 5800мм, думаю хлипковато, но кровельщики говорят будет как монолит типа мансарду свяжут как ферму.
  3. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Перекрытие? по нему ходить будите? 100х200 с шагом под утеплитель по нагрузкам точно не проходит, получается батут. так что думайте.
  4. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    связанное в ферму
  5. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    При желании, можно еще короче отвечать :aga:
  6. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    хотел изначально двутавр №16 металлический с шагом 1,2метра, но кровельщики уверяют что это выкидывание денег и что деревянные можно сделать не хуже по жёсткости. Сомневаюсь...
  7. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    О каком перекрытии идет речь? То что на уовне мауэрлата, и на фото мы его не видим? Хорошо, шаг балок или чего там 1200 мм, а что будет лежать в качестве настила? Здесь и полтиника маловато будет, скорее всего будет погибаться. Поэтому шаг лучше уменьшить. Если Вы решили деревом перекрыть пролет около 6000 мм, то балочный настил 100х200 будет служить Вам отличным батутом, сечение должно быть большим. Используйте для расчета калькулятор Романова, вроде так называется.
  8. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    вы мне опять про батут :) я говорю балки прост опрокинутые на мауэрлат и обшитые доской это батут согласен. Но если эти же балки привязать вертикальными стойками к страпилам которые идут под углом уже появляется ферма, и у же батут по идее должен исчезнуть или я не прав? По идее чтобы избавиться от прогибв нужно не сечение балки увеличивать а делать фермы.
    стойки вертикальные как на рис 1
    А так вообще должно быть мёртво. А если без связей конечно будет батут. Но думаю нормлаьные кровельщики батуты не делают, иначе бы их больше никто не нанимал.
