Какой диаметр бура должен быть?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ден, 17.07.10.
  1. Nickolas81
    Nickolas81
    Nickolas81
    Москва, Зеленоград
    2 Ден
    Обычно, независимо от типа профнастила, крепят через одну волну в волну примыкающую к лаге.
    Например, для одного листа профнастила С21 получается 6 саморезов (заклепок) на одну лагу. Две лаги - 12 саморезов. Три лаги - 18. Крайние в ряду саморезы крепят уже и соседние листы.
    В зависимости от конструкции забора и условий эксплуатации, иногда дополнительно стягивают соседние листы заклепками по длинным сторонам.
  2. bh59
    bh59
    bh59
    Ленинград
    Возможно автор уже отчаялся получить ответ на изначальный вопрос?:)]
    Опираясь только на личный опыт, могу сказать что при выборе толщины бура надо учитывать следующие моменты:
    1. Зазор для засыпки песком или гравием между столбом и стенками лунки д.б.
    5-10см.
    2. Любой бур, при неопытном использовании, или при проходе камней может
    увести в сторону на 5-10см.
    3. Засыпку зазора надо проливать и трамбовать.
    4. Отрывать плотную влажную глину не так то просто.
    5. Если грунт - песок, то п.п.1-4 несущественны.
    У меня супесь и глина. Бурил на 1,5м, заливал 20 - 30см раствор, засыпал песок. Верх на штык раскапывал и трамбовал щебень 20-40 и 40-60 с песком. Бур 135 столбы 60Х40Х2. Для столбов ворот бур маловат, но с большим диаметром думаю спину бы сорвал.
  3. Nickolas81
    Nickolas81
    Nickolas81
    Москва, Зеленоград
    В подобных ситуациях рекомендую крайне полезную для спины вещь - мотобур. Аренда в Москве и Питере обходится примерно в 2000-2500 рублей в сутки (взять можно хоть на один день). Работать лучше вдвоем. Мотобуром два человека могут сделать 20-30 отверстий диаметром 100-150 мм за полдня даже не сильно вспотев.
