Дисковые пилы Интерскол
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем FHouse, 17.07.10.
  1. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Посоветуйте, что взять предпочтительнее ИС ДП-190/1600 или Hitachi C7SS? Вторая аж вполовину легче почти. По цене одинаково. Но у Hitachi пластика поболее и расклинивающего ножа нет...
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    При этом первая в 1,5 раза мощнее. Там где с первой можно не заморачиваться с толщиной диска и, частично, с количеством проходов при пилении на максимальную глубину, у второй это очень критично, в том числе нужны будут тонкие диски.
    Если бы ещё не было бы периодических жалоб на Интерсколовские подошвы...
  3. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    У второй она литая, и на геометрию жалоб нету вроде.
  4. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    И на сами пилы...За 3 года эксплуатации каждая из пил (ДП190 и ДП210) побывала в ремонте, причем 190 и сейчас ждет замену якоря. И еще бывает такая фигня: пила останавливается и больше не работает, ее разбираешь, собираешь, и она начинает работать... в общем, если допустим шурик ИС работает нормально, то пилу ИС я бы не рекомендовал...
  5. StormM
    StormM
    StormM
    Приобрел циркулярку ДП-190/1600.
    Необходимо было распустить доски 40-ка. Доски для откосов. продольный рез имитатора бруса. Да и вообще в хозяйстве вещь полезная, как оказалось.
    Изначально планировал встроить в стол. Фото ниже.
    Что могу сказать:
    Доску 40-ку распускает, тяжеловато но пилит.
    Тонкую доску 10-30 как по маслу. Мощности хватает.
    В целом остался ей доволен.
    Из минусов, сильный люфт самой пилы относительно площадки. Сначала долго не мог понять почему диск не ровно выходит их стола. Оказался люфт, не знаю брак или такой конструктив. Буду в магазине посмотрю.
  6. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    @StormM, стол зачетный. Но я бы не ожидал долгой жизни и достаточной жесткости от пилы, которая конструктивно делалась не для этого.
  7. StormM
    StormM
    StormM
    Мне не так много ей пилить. Поэтому надеюсь, что не придется менять. Кстати благодаря большому весу самой пилы и использованию 18 мм фанеры, стол получился достаточно тяжелым чтоб не опасаться завала набок или вперед.
  8. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Да стол класный, еще бы защиту... кстати по ДП-190/1600. купил якорь на замену, а он на 2 мм толще и на 1,5 длинее:mad:, видимо модификация другая, так что запчасть надо сверять со старыми...причем якорь пострадал непойми как:faq::faq:, со стороны вентилятора провода выходящие из пазов якоря сточены, некоторые больше чем на половину, такое впечатление, что туда в процессе работы стружку (или что то еще?)забрасывает, хотя при разборке следов стружки не обнаружено.
  9. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    подход я вижу, что весьма серьезный. Но станционар - это отдельный двигатель, который ремнем крутит отдельный диск. Т. е. по определению там никаких слабых мест нет. Это я к люфту относительно площадки, нагрузки в другом направлении предполагаются.
    @СергейМагниткаа, а есть фотка? Со слов не понял, но интересно.
  10. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    по возможности сделаю- якорь у зятя он по нему замену ищет
  11. CAMOBAP-75
    CAMOBAP-75
    CAMOBAP-75
    Здравствуйте. Подскажите хочу приобрести циркулярную ручную пилу Интерскол ДП-235/2050ЭМ для строительства. Планирую распиливать доску на 50мм, брус на 100мм. Кто пользуется такой пилой какие отзывы стоит ли брать.
  12. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    А оно вам надо? брус 100, за один проход, Вы ей не распилите, а для 50-ки хватит и более легкой, пилы на 190, лучше фирменной.
  13. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
  14. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
  15. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    Вот что, правда, то правда. Переводит их конкретно, особенно штампованные из сыромятины.
