Дисковые пилы Интерскол
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем FHouse, 17.07.10.
  1. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    вроде подошва у них из алюминьки, не?
  2. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    У первых были штампованные из "сыромятины",сейчас делают из листа алюминия, но тоже не недёжные.
  3. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    чем? пока только 2 месяца летом пользовал, звёзд конечно с неба не хватает, но вполне себе инструмент. Минимум пластика, максимум железа, отсюда и вес. ДП-165/1200.
  4. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    Ну это как кому! Меня например бесят рычажковые зажимы, которые пока настроишь, мозг можно вынести. Да и подошва из листового алюминия тоже не надёжная.Но это, сугубо, моё личное мнение! На вкус и цвет фломастеры разные :)
  5. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Всё дело в цене инструмента и задачах стоящих перед ним.
  6. dennnys
    dennnys
    dennnys
    Владимир
    10 лет пользую дп 2000. Поменял провод. Нож снял почти сразу. Подошва литая. У меня к ней претензий нет. Перепилил уже не один куб 50 доски и вдоль и поперек. И брус пилил с двух сторон и шпалы. Родной диск точил и снова пользовал, потом поменял. Может щас говно стали делать, а 2005 год выпуска очень даже ничего, учитывая сколько она стоила тогда. Единственно тяжёлая.
  7. Solingen
    Solingen
    Solingen
    Луганск
    В купленной б/у пиле ДП-1600 сильно греется район редуктора. Думал, что-то затирает или подшипники плохие. После разборки выяснил, что нагрев идет в основном от двигателя. Шестеренки и подшипники в порядке, смазка в редукторе есть и ее много.
    Обнаружил трещину корпуса в месте запресовки роликового подшипника, и на обойме этого подшипника, похоже, трещина.
  8. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Ключевая фраза.
  9. Solingen
    Solingen
    Solingen
    Луганск
    Себе подобрал из старых моделей ДП-1600 (см. фото), а не новых ДП-190/1600.
    Отличаются кожухом: на старых - бумажная наклейка, на новых - буквы отлиты и покрашены.
    На старой ручка гладкая, на новой - есть поперечное рифление.
    На подошве дюймовая разметка. Видимо, позиционировалась как экспортный вариант. :cool:
  10. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    На ДР подарили ДП 1200, есть ещё ребир. ИС глубину меньше пилит, 50 мм. Удобнее, быстрее переналадки. Подошва люминь. Пока не юзал.
  11. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    В очередной раз Резко перестала работать дП 230. В ремонт не понес. надоело каждые два месяцам платить по полторы тыс. Удалил устройство ПП, и забыл о проблемах. Пила в столе. судя по звуку-помирает подшипник. эксплуатация не жесткая- только ручных дисковых у меня 4
  12. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Вот и приказала долго жить моя ДП-165/1200. работала-работала и загремела. Вал прокручивается с заеданием. Кто сам ремонтировал?
  13. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Похоже, что та же эпидерсия, что и в ИС и др. болгарках. Смазка кончилась. Ее там немерено, но она на стенках висит. После замены шестерен разбодяж литол 24 моторной минералкой 1к1 и добавь в кожух шестерен. Писал об этом представителю ИС, КМК он думает, что я прикалываюсь .
  14. Andrey_Sar64
    Andrey_Sar64
    Andrey_Sar64
    Сегодня смотрел ДП-190/1600М, хотел приобрести. Поставил на плоский стол, и влехкую офанарел. Такие качели по плоскости.
  15. pechkin1958
    pechkin1958
    pechkin1958
    Всем добрый день. На Интерскол ДП 235/2000 полетел якорь и шестерня. Кто-нибудь подскажет артикул этих деталей и где можно выписать?
