Дисковые пилы Интерскол
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем FHouse, 17.07.10.
  1. Deferam
    Deferam
    Deferam
    Пущино на оке
    • реклама удалена
    Арт. -14.05.02.01.00.
  2. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Похоже фишка с кривостью подошвы интерсколовских пил эволюционирует вместо с интерсколом.
    Сначала у меня была ДП235-2000М (года 11-го), основные баги:
    1. Развалились ролики на подвижном кожухе (стянул шпилькой)
    2. Забивается махом стружкоотсос
    3. Подошва...хоть и литая, но кривая в двух плоскостях (как самолетный пропеллер), возможно спасла бы фрезеровка
    4. Прижимная шайба диска (черная такая) цепляется за вал внутренней проточкой в виде бочонка. Идея хорошая, но цепляется за какие-то полмиллиметра (а должна как минимум 2мм) - видимо вал слишком короткий, соответственно эту проточку слизало. Новая запчасть проблему если и решила, то также временно. Шлифанул ответную деталь (с обратной стороны диска), теперь цепляется за 1,5мм
    5. Проточка спереди платформы (показывающая место пропила под 45 и 90 градусов) не совсем соответствуют этому пропилу.
    6. Тяжелая (раньше не обращал внимание, но когда перешел на другой инструмент...)
    Далее взял в эксплуатацию ДП-1800МЭ (ижевская, с регулировкой оборотов и плавным пуском) году...не помню каком - 2012 или 2013. После 2кВт-ной ну просто пушинка, хотя масса также немаленькая.
    Баги похожи:
    1 Развалились ролики на кожухе
    2. Стружкоотсос беспонтовый
    3. Подошва штампованная, ессно кривая (фирменная фича). Но радость - кривая только в одной плоскости - диск завален влево. Вылечил (до преемлемых значений) расточкой сектора регулировки наклона диска.
    4. Проточки спереди платформы также некорректны.
    5. В процессе эксплуатации также стала тяжелой :)]
    А тяжелой она стала после того, как купил Аег на 1600Вт плюс младшую хитачу (40-я вроде модель) и теперь проблем не знаю :|:
    Резюмируя, интерскол (выпуска до 2011 года, сейчас не знаю, слухи разные) терпимый бюджетный вариант для дров и грубой работы. Но лучше все же постараться эволюционировать и купить нормальный (само собой если фронт работ не две рейки в год)
  3. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Здравствуйте! Куда вы дели свои интерсколовские пилы? Мне запчасти нужны. Может подойдут к моей пиле. Марку знаю интерскол, а вот модель неизвестна. Но старая. Диск замерял в диаметре чуть больше 245 мм. Посадочный диаметр 32 мм. вот мне нужна прижимная шайба для диска и сама втулка на которую диск вставляется. Фото втулки и самой пилы. Оплачу без проблем если выручите. Кажется в этом пункте вы пишете именно про этот узел. Толвы называние её прижимной шайбой. Или подскажите магазин запчастей где можно купить
  4. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    У вас такая пила? Если такая то прошу марку подсказать. У меня исчезла она, и я не могу искать запчасти
  5. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Приобретал Интерскол ДП-210 5 или 6 лет назад.
    Работала без проблем, в основном на строке парника, домашнем ремонте и сборке опалубки на стройке.
    Гастарбайтеры в том числе и гоняли на 35-й доске продольное распускание.
    Перепилено не менее 15 м. куб. доски, планки, бруса. Выдержала всё, но сработалась пластиковая втулка под кожухом. Появился люфт кожуха, он стал цеплять диск при "парковке".
    Пришлось снять защиту. Ищу эту деталь. Если найду - отпишусь.
  6. velomotus
    velomotus
    velomotus
    Купил пилу ДП210/2000М, намереваясь пилить подключая ее к генератору с номинальной мощностью 2500Вт, а она не запускается. Вопрос, это лечится или только от сети можно работать? Подключал к двум разным генераторам одинаковой мощности.
  7. velomotus
    velomotus
    velomotus
    Похоже дело в отсутствии нуля у генератора, буду пробовать когда доберусь. От сети все прекрасно работает.
  8. tarbagan
    tarbagan
    tarbagan
    Приветствую!
    Приобрел ДП190/1600М. Сразу из коробки есть небольшой люфт диска. Это так должно быть? Как исправить?
  9. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Тут есть представители "Интерскол" ? Пару раз, благодаря этому ресурсу общался с ними и они здорово меня выручили и передали з/ч в мой город (в СЦ). И вот опять вопросы...
    Ищу пару Якорь+вал-шестерня на ДП-1500 иж.
    721126002 ЕИФЮ. 721126.002 Вал-шестерня ДП-1500 7 зубьев, применять с якорем арт.684244423-02
    или
    684244423 ЕИФЮ. 684244.423 Якорь ДП-1500 6 зубьев, применять с вал-шестерней арт.721126402
    05b59e65-07bd-4314-a73d-0f6dfb4e7533.jpg 33f85d5d-dda1-462f-b559-a17c9d89d180.jpg 7cca7714-2bd1-4a58-8e9b-31c92e0e1ad9.jpg
