1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Способы охлаждения жилища в жару
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Николай 1, 17.07.10.
  1. LysenkoVI
    LysenkoVI
    LysenkoVI
    Брянск
    1. ИМХО вода в колодце тоже немного нагреется со временем. на 3 - 5 градусов но нагреется. Если ее оттуда долго не берут, то ее смена происходит довольно медленно.
    2. если вода на глубине 8 и меньше метров - я уже описывал в дневнике как за 2 часа забивал в 1 лицо иглу на труба 1 1/2 дюйма) на 4.5 метра. 2 иглы за день реально денег по 2-3 тысячи на каждую скважину. Если невозможно сделать это самому - метр бурения 1500-2000 руб. все равно дешевел и быстрее колодца.
    3. качаешь просто воду из скважины в скважину через радиаторы отопления, они меж собой по разные стороны дома - метрах в 20. соответственно теплая вода в заборную скважину не попадает.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да нормальная идея, вот только при качественной реализации много конденсата будет на верхнем радиаторе. Изучите понятие "точка росы", если плохо с ним знакомы.
  3. LysenkoVI
    LysenkoVI
    LysenkoVI
    Брянск
    О ужас :( на холодной батарее (металлической, окрашенной) сконденсируется водяной пар из воздуха комнаты. Что же делать? Он мокрый и холодный брр...
  4. maxim55555
    maxim55555
    maxim55555
    Краснодарский край
    Качать воду через радиаторы отопления думал, но каонденсат замучает и шторы мокрые будут. Думаю не вариант. Да и охлаждение без обдува будет слабым.
    Тем более в нашу жару, полюбому надо дом пенопластом снаружи утеплять, а значит без приточной вентилляции не обойтись. вот и пустить поток входящего воздуха через 1 радиатор. На нем конденсата не будет.
  5. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Откуда такой менторский тон, инженер? Где всепрощающая снисходительность профи к дилетантам? Пусть пробует... Это же интересно набивать себе шишки на собственных ошибках. У парня хорошая и вполне реализуемая идея. Только, пожалуй, не на обычных батареях. Не будет комфорта в помещении. Хотя, если к каждой поставить вентилятор с достаточной производительностью и конденсат можно убрать и холод сорвать. Вот только, на каждый радиатор по вентилятору? Может все же дешевле централизовано отбирать холод? И управление и отбор конденсата упрощаются...
  6. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Холодная вода в батареи обсудили. А если у кого есть теплые полы? Если только их запитать холодной водой? Как там "точка росы", на потолке нижнего этажа не проявится?
  7. овчарист
    овчарист
    овчарист
    У меня теплые полы. При вливании холодной воды в пол - холод и насморк обеспечены. Говорю на собственном опыте. Недавно не топил дом 2 суток. Температура воздуха 18 , но плитка тянет холодом. Теща была очень недовольна...
    Да и движения воздуха не будет. Голова в тепле - ноги в холоде. При подаче очень холодной воды, упадете на конденсате.
    Нет, в пол, не вариант. Только центральное охлаждение с раздачей, причем летом его можно организовать даже в пристройке из пенопласта, даже для одной комнаты, а на зиму слить.
  8. maxim55555
    maxim55555
    maxim55555
    Краснодарский край
    Ну пол холод по физике не серьезно получается. Холод сверху который опустится сам до пола, а тепло в полу которое поднимется в потолок. Только так будет правильно.
  9. Partin_m
    Partin_m
    Partin_m
    Приточную вентиляцию спроектировать через земляной контур. Это для тех кто еще будет строиться. А если дом уже стоит, летом организовать ввод будет не проблема.
  10. technik08
    technik08
    technik08
    Астрахань
    Проблему комфортной температуры в жару дома отец в свое время решил так
    с восточной стороны деревья, южная до крыши виноградник, с западной виноград и дерево. Дом каркасно-камышитовый обложеный керпичем. После плюс 40 спасает только кондер.
  11. Elsvet
    Elsvet
    Elsvet
    Нижний Новгород
    Мне кажется экономически не целесообразно - КПД у такой схемы маленький, стоимость большая. Кондей выгоднее будет
  12. Викторка7
    Викторка7
    инженер-тепловизионщик
    Викторка7
    Москва-Шатура-Адыгея-Новороссийск
    Был недавно на выставке ОВВК в Крокусе, попал туда из-за интереса к системе применения технологии "Аэродверь" (Blower Door) для проверки воздухопроницаемости неограждающих конструкций в совокупности с тепловизионным обследованием и поиском различных дефектов в конструкциях, но дело не в том, хотя... Обследование поможет выявить, а в дальнейшем устранить все дефекты, уменьшив теплопотери до 50%, ну и следовательно повысить герметичность объекта, т.е. дом будет сохранять как тепло в холодное время года, так и прохладу летом. Это позволить и систему вентиляции расчитать точнее, уменьшая потери на инфильтрацию.
    Вообще не про то хотел написать, ну уж заодно :)
    На выставке же один из докладчиков рассказывал про новейшую разработку окон, с неким напылением (забыл название), которое позволяет снизить прохождение тепла летом без искажения света, что происходит в случае с окнами, покрытыми цветными пленками. Насколько помню, эффективней они вдвое против обычных окон. Если не ошибаюсь, окупилось это все лет за 5 на экономии на системе кондиционирования.
    Да, еще один из докладчиков предлагал уменьшить коэффициент воздухообмена, приравняв отечественный к европейским нормам. Что-то там тоже экономия выходила серьезная...
  13. АлексАзаров
    АлексАзаров
    АлексАзаров
    ТС советует ведра с холодной водой по квартире расставить, это ж какой нужен холодильник, чтобы охладить квартиру летом хотя бы на пару градусов, нужны будет целые ванны со льдом
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А зимой эти окна что будут делать?
    Тоже не будут пускать тепло в дом?:faq::ogo:
  15. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    А откуда оно зимой? Последние годы такие зимы, что и солнца не увидишь...
