1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Способы охлаждения жилища в жару
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Николай 1, 17.07.10.
  1. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    У Виктора, насколько помнится, подпол с завалинкой.
    А у меня низкий утепленный цоколь и полы по грунту. Кондиционер совсем не нужен, потому что и при 30 с лишним снаружи в доме выше 25 никогда не бывает.
    В принципе оба варианта в смысле стабилизации температуры в доме за счет земли примерно равноценны.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    И еще добавлю/уточню. Грунтовые теплообменники, в отличие от кондиционеров подают свежий воздух в дом, а при работе кондиционера рекомендуется заткнуть всю вентиляцию и дышать собственными соками...
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Никогда не задумывался...с охлаждением дома...Сколько -бы ни была температура на улице...у меня дома летом всегда прохладно. Бетонный пол хорошо холодит. А уж если понадобится...тфу-тфу...пущу в *теплый пол*...холодную воду...:)]
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, наверное. У меня - обычный цоколь и обычный пол и на 1-м этаже (!) выше 26оС не было даже в жару 2010г (на втором - до 30оС доходила - жуть). Но! Влажность достигала 80-90%, что сильно давило на организм. Я думаю, что в ГТ этой проблемы нету, т. к. влага конденсируется в трубах. Считаю ГТ идеальной системой. Мечтаю сделать:).
    Володя, привет! Давно не общались. А что с влажностью в домах с УШП в братской Эстонии в жару? :)
    Щас скажет - "не знаю":)].
    У меня 2 измерителя, один - на крыльце, другой дома. Сравниваю, анализирую, разбираюсь...
    Володь, почитай мой эксперимент и все поймешь...
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:close::flag:...НЕ ЗНАЮ! :no:
    ...Счас...узнаю в инете...:)] Но влажность большая...на улице ...пару раз был сильный ливень сегодня!
    А дома ...сухо, нормально...у меня 9-10 шт. вентиляторных отверстий по 100 мм.
    ...Завтра...уже глаза слипаются...:(:flag:
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Так не бывает. Дело в том, что если влага из воздуха нигде в доме не конденсируется и не удаляется, то при меньшей температуре, чем на улице, относительная влажность в доме будет выше, чем на улице - см. Точку росы.
    Да и мои исследования показаний двух гигрометров это подтверждают.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Сравнил с Москвой, влажность в Таллине примерно одинаковая, то бишь - высокая...
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Мы к ней привыкли...:flag: и, видно, не чувствуем...ее...:no:
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ладно, баиньки пора. Чао! :)
  11. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Ну во-первых не все кондиционеры "требуют заткнуть" - мобильные весьма неплохо вентилируют, а во-вторых - сравните холодопроизводительность. После длительной жары, когда стены и почва возле трубы прогреются, грунтовый теплообменник уже не сможет снижать температуру.
    Это где же такой грунт, греющий зимой и холодящий летом точно по заказу?
    Чудес не бывает, при хорошей изоляции летом полы холодить не будут, при плохой - будут, но тогда и зимой придётся топить дополнительно подогревая грунт.
    Насколько помню, не полы по грунту, а подпол по грунту с циркуляцией воздуха через печь? Немного разные вещи, из-за разной среды теплопередачи.
  12. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Это обычный грунт, не перенасыщенный влагой.
    И полы по грунту на самом деле не требуют усиленного утепления, которое препятствовало бы земле забирать лишнее тепло из комнат в летнюю жару. Для дома ПМЖ при утепленном цоколе пол по грунту можно не утеплять вообще, их приведенное теплосопротивление и так весьма приличное, см., например, http://www.gostrf.com/Basesdoc/50/50453/index.htm#i1203114 в параграфе 5.3.
    В комнатах, где себе устроил полы по грунту, я ограничился всего 3 см ЭППС. Да и только потому, что дом в первые примерно 10 лет планировался не для ПМЖ, а как периодического использования, и хотелось ускорить процесс его прогревания по приездам зимой. Для полного выхода на величину указанного в ссылке приведенного теплосопротивления, по моим наблюдениям, уходит примерно 1 неделя включенного в обычном рабочем режиме отопления. А летом в жару 3 см ЭППС под полом, конечно, снижают естественное кондиционирование микроклимата в доме, но не настолько, чтобы его было уже недостаточно.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Он для нас...*любителей ТП* не авторитет...:no:
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Его система оптимальна по критерию цена-результат, а в остальном, нееееет, не авторитеееет:).
  15. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Сейчас хороший момент показать как ГТ "регулирует" влажность воздуха в доме с минимальными затратами. ;)
    https://foreca.ru/Russia/Vyborg
    При относительной влажности ну улице 70-80%... в помещении стабильно 50-55%.
    Конденсат в этом сезоне из ГТ не сливал.
