1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Способы охлаждения жилища в жару
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Николай 1, 17.07.10.
  1. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Что за конструкция ГТ? Где посмотреть? И как давно стоит?
    Что-то сомнительно, что это может быть оптимальным способом кондиционирования воздуха в доме.
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    вода во вторую может нэ влэзть:)] Ну и от ледяных батарей особо толку не будет
  3. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Конструкция ГТ - классическая (с воздушным рекуператором).
    Посмотреть можно здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/70670/
    https://www.forumhouse.ru/threads/104883/
    Сооружена в 2009 году, постоянно работает в жилом доме с 2011.
    Участникам форума бесплатно провожу экскурсии...:)]
  4. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Вообще есть такая идейка..Еврокуб (есть в хозяйстве) два куска МП+насосик циркуляционный...автомобильный радиатор+ вентилятор (опять таки присутствуют:aga: т. е халява) вода наливается в куб и гоняется по кругу..Вечером расходуется на поливку и заменяется свежей холодненькой из скважины:)] Непрерывный процесс короче:)]
  5. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Теперь все понятно. Спасибо за ссылки.
    Смущает необходимость перевода дома для этого на воздушное отопление с неизбежными потерями для качественного состава воздуха, которым дышим.
    А так, конечно, экономия энергии бесспорна.
  6. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Поясню.
    У меня НЕ воздушное отопление.
    Основной "источник тепла" зимой - утепленная фундаментная плита.
    ГТ основной источник прохлады летом. ;)
  7. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Тогда не понятно, чем нагревается "утепленная фундаментная плита".
    Судя по рисунку 0-859-2 на стр. https://www.forumhouse.ru/useralbums/4163/view, я понял так, что тепло забирается от печи 12 квт и подается в комнаты через подогретый воздух.
    Неужели вся конструкция ГТ только для охлаждения воздуха летом? :ogo:
    Поясните, пожалуйста, в двух словах.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    В двух словах - ГТ для свежего воздуха, который летом приходит прохладный, а зимой - теплый.
  9. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    В двух словах и не объяснить...:)
    Основное отопление электрическое: "теплые полы" на бетонной плите.
  10. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Летом - понятно. А вот зимой должен быть подогрев воздуха из ГТ. Не зря же там на схеме под №14 обозначен "Забор от печи 12 квт".
    Вот теперь понятно, все встало на свои места:).
    По энергооснащенности Ваш домик укомплектован более, чем солидно.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Меня это тоже смущает. Здесь, мне кажется, нужна идеальная технология чистки и непрерывного контроля качества воздуха этих воздушных подсистем, причем по непонятным мне критериям - биологическим... Сим1, есть у Вас такая подсистема?
    Тем, кто не в курсе намекаю - легионеллы, плесень и т. д.
    С другой стороны, воду же мы не контролируем непрерывно...
  12. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Да, система очистки (многоступенчатая) и обеззараживания поступающего воздуха есть.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    По какому кругу? По радиаторам системы отопления? Ссылку на свои прикидки по этой методе я давал выше. Здесь есть проблема: либо с радиаторов будет капать конденсат (при сильно холодной воде), либо мощность охлаждения будет очень маленькой (при умеренно холодной воде).
    Давайте вместе придумаем простую, удобную и дешевую систему сбора конденсата с радиаторов, тогда эта методика пойдет в жизнь. Предлагаю мозговой штурм на эту тему.
    1 вариант - лотки под каждым радиатором, соединенные трубами друг с другом и в самой нижней точке - слив в канализацию, или на улицу.
    Не исключено, что достаточно будет это сделать только на 2-м этаже. Во-первых, там жарче, а во-вторых, холодный воздух через лестничный пролет сам пойдет вниз и выровняет температуру и снизит влажность.
    Я так думаю.
    Ссылочку на нее не дадите? Я кроме фильтра из синтепона ничего не запомнил. Или коротенько - перечень элементов. Спасибо!
  14. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Фильтр класса G3 (плотность 150г\м2) на входе в ГТ.
    Два фильтра класса G5 (плотность 300г\м2) в Воздушном рекуператоре.
    Ультрафиолетовая лампа 15 Вт на входящий воздушный поток воздуха.
    Один из вариантов охлаждения вода-воздух.
  15. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Ничего себе "дешевое" охлаждение!
    Скважина на воду, трубы с насосом, фенкойл с вентилятором, набегающий приличный расход электричества.
    Зачем вся эта городьба, когда, повторюсь, нормально построенный загородный дом должен уметь кондиционировать среду внутри себя и без дополнительных затрат энергии. Чем грамотнее концептуальное решение конструкции дома, тем меньше в нем всякой принудительной циркуляции. Единственное место, где, на мой взгляд, искусственная циркуляция и значительный расход энергии жизненно необходимы, это система отопления. Потому что мы теплокровные и имеем температуру тела всегда существенно выше, чем средняя температура окружающей среды. А эффективно охлаждаться от земли умеет беззатратно любое животное. Оно просто ложится на нее в теньке и все.
    И дом тоже может делать подобное для своих хозяев. Один этаж, полы по грунту (они для ПМЖ даже почти не требуют утепления). Только не надо строиться на низких и топких местах и поэтому вынужденно лезть вверх.
    Мне представляется, что в нашем климате все подобные технические навороты, как правило, мало оправданны. Есть не менее действенные и удобные, но экономичные решения. Нужно только уметь думать и не идти на поводу шаблонных решений, которые нам усиленно подсовывают продавцы промышленной продукции.
