А подскажите, что у газосиликата с "гвоздимостью"?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dikon, 18.07.10.
  1. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Мдя-я-я-!! По всей стране перегрев из-за жары. :)) Какие химические, какие 75 руб?
    Гвоздится плохо, накрайняк-только один раз :)
    Но есть другие варианты:
    Фото №1. Шуруп по бетону. Стоимость на рынке от 7 до 15 руб в зависимости от длинны. Имеет диаметр резьбы 7,2-7,6 мм. Для надежного крепления в блоке предварительно просверлить отверстие 6мм сверлом. Можно и без сверла, но надежность крепления снизится, т.к. без предварительного сверления шуруп "ВЫБИРАЕТ" весь материал, а в 6-ти мм отверстии "НАРЕЗАЕТ РЕЗЬБУ". Я на такие монтировал окна ПВХ. Очень легко, просто, крепко и надёжно.
    Фото №2 и №3. Пластиковый дюбель для пеноблоков и газосиликата под шуруп-саморез подходящего диаметра. Стоимость от 3,5 руб.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Очень хочется надеятся , что вас перегрев не коснулся и вы все это написали про блоки плотностью 500 кг. и выше, а не про 300-400 кг./м3, про которые ведет речь топикстартер.:)
    Для такого слабого по плотности газобетона для надежных креплений только спец. дюбеля.ИМХО.
  3. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Пластиковый подойдет думаю и в 300, шуруп по бетону для увеличения надежности взять подлинней.
    Топикстартеру взять шуруповерт и прогуляться на ближайший рынок, где продаются блоки 300 (если он такие найдёт:) и самостоятельно закрутить предложенные девайсы.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да согласен, лучше самостоятельно поэкспериментировать. Но лично у меня огромные сомнения, что на блок 300 кг/м3 можно что-то повесить.:)
  5. Dikon
    Dikon
    Dikon
    Я просто надеялся что не только у меня возникал этот вопрос..
    Ок. как я понял на рынке есть 400 блок . в него закрутится можно
  6. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    на рынке восновном 400-500-600. В них закрутится можно полюбому!!
  7. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    у меня Д500.
    На этапе строительства в него забиваются разные гвозди, вкручиваются саморезы. Все держится, при необходимости вынимается.
