РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС На дешёвых светильниках с дешёвыми кривыми лампами, я то думаю. поболее вас с этим работаю ничего подобного не наблюдается
Я к Вам за советом. Так уж получилось, что в одной комнате потолок из ГКЛ оставляет желать лучшего, видны неровности и царапины. Потолок покрашен 2 слоями краски.(сами виноваты, конечно, заметили поздно). Вот и возник вопрос...можно ли заново прошпаклевать по краске или необходимо как-то пытаться снимать краску? Рассматривали уже вариант с натяжным потолком, но этаж мансардный, не хочется опускать потолок...
Всем привет! Начал делать двухуровневый потолок в комнате, как всегда вылезают непредсказуемые вещи, сложно делать в первый раз Планируешь одно спотыкаешься и делаешь все по другому. Отбил горизонт нового потолка, получил перепады из 0 в 9 см. Нарисованная высота потолка получилась 2,48 минус первый уровень 4 см итого имеем 2,44 см. Посидел подумал, что если сделаю второй уровень будет уже очень низко, решил сделать одноуровневый пусть лучше простой, зато не будет давить, но наткнулся опять на проблему если отступить от перекрытия на минимальную высоту 4см, не влезают точечные светильники а для них уже все предусмотрел, обидно их не сделать. Пересмотрел кучу светильников, у всех минимальная глубина встраивания примерно 60мм. Может кто натолкнет на умную мысль куда двигать дальше? Может тогда сделать второй уровень но с минимальным отступом от первого потолка примерно так же на 4 см? Не будет ли убого смотреться?
Нормально будет смотреться. А в 4 см проблематично каркас крепить к подвесам -профиля почти вплотную к плите будут. Проще опустить первый уровень на 6 см и светильники влезут. Видел ситуацию, когда светильники не подходили по высоте. Строители под каждый точечный делали углубление в плите перекрытия в процессе сборки каркаса
Не страшненько было плиты перекрытий резать? Их вроде не штробить ни резать нельзя. А так да, наверное опущу на 6см и сделаю одноуровневый тогда. а то сильно низко уже выходит и проблем много. А не подскажете как лучше расположить светильники на одноуровневом потолке? План примерный выложил в картинке. Спасибо
Ну наверное не все об этом знают вот и делали я такое только один раз видел. Их еще спрашивали, а не проще было потолок опустить чем четыре отверстия в плите делать. Отвечали что им так проще и высоту не уменьшают. Не все к сожалению ремонтники обладают достаточными знаниями своей профессии
Страшно жить ребята, сейчас все делают кто во что горазд, и пофиг на правила снипы и госты, главное что бы квартира была как с картинки. Я не строитель, но прежде чем что-то делать изучаю литературу, что бы потом не оказалось что весь дом живет у бабушки на 1 этаже.
Такое к сожалению встречается довольно часто. Обычно это просходит по причине экономии денег на нормальных специалистов, ведь известно, что специалист никогда не будет делать свою работу дешево.
Всем привет. Со светильниками сейчас не проблема. Мы опускаем натяжные потолки минимум на 4см. Этого достаточно, чтобы поставить точечные светильники GX53 H4. Только при покупке надо смотреть их высоту, некоторые могут быть чуть побольше, а так некоторые есть высотой 2 см. И светят ярче других.
