РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @Юнга, смотря где, в том месте где гардина примерно на 12 см, самый большой перепад как раз в месте гардины, поэтому и решил ее утопить и основание под гардину выровнять на профилях. От плиты перекрытия получится отступ 0-6см, следующий уровень пойдет на 6 см ниже причем к противоположной стене от гардины направляющим профилем второго уровня выхожу в 0. Не знаю как правильно описать все.
Если Вы уже вернулись к идее обычного потолка, то почему не отказаться и от врезных светильников? На площадь в 15 метров, и при невысоких потолках они не особо будут "смотреться", логики локальной подсветки в данном случе нет, достаточной будет одного потолочного светильниа и ламп напольных/настольных, для уютного освещения конкретного места. И ниша для штор - тоже станет ненужной.
Тогда сначала короб с закладкой из фанеры потом привязываемся к коробу и опускаем потолок так проще будет Вам чем голову ломать не имея опыта. АХАХА ну я и Гоген прошу прощенья за искусство понять вроде должны
Я тоже не в самом Иванове живу, 20 мин до Приволжска на машине. Но те края люблю, детство тоже в деревне любил проводить, тоже приволжский р-н
Уважаемые, вопрос опять назрел, чего я делаю не так? Промазал шов фюгенфюллером на сдир шов получился заполнен ровный, потом промазал шов сверху шире бумажной ленты, приклеил ленту бумажную, протянул шпателем по ленте что бы выдавить лишнее, все получилось изумительно ровно, гладко. Прихожу через пол часа, смотрю бумага вздулась пузырями в некоторых местах, почему не понял... шпаклевка была не как вода, а бумага пошла пузырями как на обоях
@mk2607, Есть такое у фугена, попробуй в два захода. Заполни шов и дай высохнуть, даст усадку. Снова протяни и наклей ленту- должно получится. На фуген забил- не клею на него ленту. Клею на шитрок. Фуген использую только для первой заделки швов и метал малярных уголков.
@Юнга, спасибо за совет. Финишную шпаклевку потолка под покраску какую лучше взять? Любая подойдет типа старатели финиш, или надо шитрок или что-то подобное? И сейчас на форумах нашел что ленту надо мочить перед поклейкой, стоит или нет? Видел даже что на пва клеят
Пользуюсь шитроком по стеклохолсту (стеклохолст использую всегда). Ленту не мочу, на заводские швы клею на шитрок, на обрезные - фуген в шов и ленту клею на ПВА
Увожаемые форумчане, помогите квалифицированным советом. Новостройка. От котлована до получения квартиры прошёл год, (до сегодняшнего момента 1,5 года). Человек хочет сделать из гипсокартона потолки и стенной шкаф. Говорят, что дом буде давать усадку и по гипсокартону по любому пойдут трещены. Так ли это? Если да, то можно ли установит натяжной потолок, не опасаясь дефктов связанных с усадкой? Как скажется усадка дома на других деталях ремонта - в частности на шпаклёвки стен, стяжке и плитке? Если ли смысл отложить строит. работы пока дом усадится? Если да, то на какой срок? С уважением, Артём
Сколько времени прошло с момента полной готовности дома, а не от котлована? дом по какой технологии построен?
От котлована до готовности прошло 9 мес. 17 этажей... серия п-44т это московские новостройки, слышал их критикуют за такое быстрое строительство, так это черевато... но я не специалист - не знаю что думать
Хозяйка говорит, что дом панельный Tatusja, вы не могли бы рассказать в двух словах как повлияет на данный вопрос различие в технологии строительства?
