1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 24
Потолок из гипсокартона (устройство, материалы, мастер-класс от форумчан)
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Uvik, 28.07.07.
  1. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Разные материалы и их комбинации имеют каждая свои особенности при усадке дома. Сами панели не усаживаются, деформации могут произойти в месте соединения. У меня дом панельный, но панели только на фасаде, перекрытия - монолит, внутренние перегородки - пеноблок.
    Спешали фо ю, открыла входную дверь и сфотографировала общий коридор, это место с фасадом не граничит. Дому 6 лет, в прошлом году ремонтировали гипсокартонный короб, даже видно, что краска не та. Как было нарисовала сверху.
    Вот внутри квартиры, косорукие строители положили камень враспор между полом и потолком без зазора между плитками (дому было 3 года), через год у меня случился камнепад:mad:.
    Вот такие конструкции можно делать (не враспор). Но микротрещины на ней все равно со временем появятся.
    Какое-то время назад закончила ремонт в дочкиной квартире, дом только что построен (фасад - термоблок+навесной фасад, перекрытия - монолит, внутренние перегородки - пеноблок). При штукатурке стены полностью затягивали монтажной сеткой 1*1 см, откосы зашивали гипсокартоном. Ненавижу гипсокартон, гад, лопнул сам и потянул за собой шпаклевку:mad:, все остальное в порядке. Трещину нарисовала.
    В ванной использовали пластиковый профиль в углах, чтоб не порвало, вроде не видно:cool:.
    Я ответила на ваш вопрос?
  2. balabon
    balabon
    balabon
    Да... понимиаю - от гипсокартона на потолке придётся отказаться
    спасибо!
    а не скажите, через какое время происходит усадка, понимаю это зависит от характера грунта, но если примерно?
  3. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Считается, что основная усадка дома идет 1 год после полной готовности дома, менее критичная еще 2 года, потом усадка все равно идет, но она настолько мала, что ощущается только в больших временных промежутка, у меня в одной квартире частично полопался и отстрелился от стены кафель, положенный 40 лет назад:)] и вставить его обратно мы не смогли, уже не хватало места, пришлось подпиливать плитки:aga:. Деформации в многоквартирном доме, даже очень старом, могут возникать, если происходят существенные изменения, замена перекрытия, заливка стяжек, перепланировки и т. д. У одной знакомой в доме, которому 150 лет, порвало в хламину весь кафель в ванной уложенный 5 лет назад, после того, как сосед снизу начал делать перепланировку:mad:
  4. balabon
    balabon
    balabon
    Да... видать разашолся сосед :)
    получается гипсокартон лучше устанавливать спустя 3 года после полно готовности, ведь наверняка пойдт трещены по швам если только 1 год выдержать?
  5. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Если речь идет о потолке, то мой опыт говорит, что гипсокартон лучше не устанавливать, многоуровневые гипсокартонные потолки уже давно вышли из моды и спрос на них поддерживается только рекламным бюджетом Knauf.
    Но если очень-очень хочется, то можно рассмотреть вот такой вариант, без контакта со стеной.
  6. MAXmaker
    MAXmaker
    MAXmaker
    Ставрополь
    Есть проблема - намок гипсокартон, немного, может около литра воды +/-.
    Был мощный ливень - 3 дня подряд, вода нашла щелочку и крыша протекла.
    На "холодном" чердаке на плитах лежит мин. вата она часть воды впитала, а часть воды на стыках плит просочилась вниз на только-что смонтированный гипсокартнонный потолок, без шпаклевки.
    Сегодня я это заметил по капелькам из 2 двух шурупов, проколол рядом дырку вытек остаток воды 200-300 грамм.
    Визуально вроде все нормально, а вообще как быть, чем это грозит.
  7. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Думаю, для начала надо ликвидировать течь на крыше, а затем сушить минвату на чердаке. С гипсом ничего страшного случиться не должно, просохнет.
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Вопрос к спецам:
    Потолок на подвесах, гипсокартон 2*12,5мм с разбежкой стыков.
    Жена привела спеца по шпаклёвке. Та первом делом спросила дрель и перчатки.
    Я перчатки выдал, перфоратор давать пожалел. Мешает шпателем и не на воде, а на грунтовке разводит.
    Шпатлюет шпателем 30см. а есть впадины до 4мм. Я спросил, а получится ли сделать ровный потолок таким шпателем, не лучше ли взять 60см длинной? говорит, что всё будет ровно. в чём я сомневаюсь.
    Ещё, она уговорила жену проклеить весь потолок паутинкой на ПВА. Говорит, что бы швы не трескались.
    А я швы заделал унифлотом год назад ещё, сверху проклеил сеткой и прошпаклевал фюгеном.
    За год ни одной трещинки на швах.
    Так ли уж нужно клеить паутинку на ПВА и можноли выровнять потолок шпателем 30см?
    Разводить шпатлёвку грунтовкой это правильно?
    А то мне сдаётся, что нашими деньгами сорят.
  9. mk2607
    mk2607
    mk2607
    Иваново
    Доброго времени суток, мужики подскажите кто как заделывает оверстия вокруг труб в потолке из гкл, на чертеже заштрховано где надо закрыть прорезь.
  10. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    День добрый всем.
    В доме начали делать потолки из ГК.
    Прошу оценить качество по фоткам (сорри за качество - на телефон).
    Предложения, замечания, корректировки приветствуются!
  11. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Еще одна
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Гипсокартонный потолок - это плавующая конструкция. Нельзя крепить потолочный профиль к направляющему. 100 процентное трещинообразование. Изучите технологию.
  13. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Угу, этот косяк уже выявил.
    Во всех комнатах (кроме одной первой) договорились, что саморез, скрепляющий ПП и ПН профиля при монтаже гипсухи будут удалять.
    в каком месте могут пойти трещины?
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В зависимости от того, что будете делать дальше, каркас или правильный или нет.
  15. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    А Вы можете более подробно и доходчиво изъясняться?
    Нет никакой возможности из Вашего ответа сделать какой то вывод для себя.
    В каком случае каркас правильный?
    Для какой ситуации каркас неправильный?
