1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 24
Потолок из гипсокартона (устройство, материалы, мастер-класс от форумчан)
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Uvik, 28.07.07.
  1. Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Крепить направляющие можно на обычный дюбель-гвоздь 6x40 мм. Даже при минимальном опускании подвесного потолка на 4-5 см, все равно нужны подвесы. Их вы будете крепить к несущему перекрытию, вот вам и перейдет вся нагрузка на эти крепежные элементы. Направляющие дают четкий контур и уровень. Но лучше, конечно, использовать специальные дюбеля для полых конструкций.
  2. Barracudos
    Barracudos
    Barracudos
    Добрый вечер!
    Подскажите знающие, плз., по сабжу: после монтажа перегородок остался ГВЛВ 12,5 мм, я хочу его на потолок вместо 10 мм ГВЛВ. Вопрос в том - выдержат ли продольные напраляющие (шаг 400 мм) без поперечин (они есть но только по периметру) или необходимо добавить поперечин? Размер комнаты 3,6 на 4,5 м. Или же не кроить, а купить ГВЛВ 10 мм?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну, от шага подвесов зависит. теоретически выдержит, но листы тяжелее - вешать их сложнее. про шурупы для ГВЛ курсе ?
  4. Barracudos
    Barracudos
    Barracudos
    Да в курсе, саморезы по ГВЛ есть, перегородки ими крутил. Вешать буду с помощником, справлюсь. Хочется что бы трещины не пошли от избытка веса (хотя у 12,5 жёсткость должна быть выше), ну и на голову всё не рухнуло
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вдвоем будет адово. профилями подпирайтесь .
  6. Barracudos
    Barracudos
    Barracudos
    Уже спецшвабра есть:)
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Две будет в самый раз. удачи. :)
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Как ни странно, но самый известный потолок из системы Кнауф, на так называемых "крабах".
    Но это не значит, что это дешево, прочно, быстро!
    Есть еще система, от Кнауф, которая обладает всеми этими качествами.
  9. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Можно ли сделать одноуровневый потолок ВООБЩЕ БЕЗ ПНП профиля? Если да, то опишите технологию вкратце.
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Одноуровневый нет, ПНП несет нагрузку.
    Двухуровневый да, (плавающий потолок)
  11. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    В П113 гипсокартон к ПНП крепить?
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Давайте рассуждать логично!
    Саморез от края обрезного ГКЛ надо поставить не менее 15мм, зазор ГКЛ до стены -5мм
    в принципе его туда закрутить сложно!
    И если по правилам, то не крутят! Только по ПП и скажу больше по несущим ПП (куски)
    несущие свободны (подвижная конструкция) и крабы только к несущим крепить.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вот это поподробней можно?
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Нет смысла, да и сложно!
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если крабы закрепить на основных (целиковых) профилях, конструкция потеряет подвижность!
    Есть линейные расширения ГКЛ, и ГКЛ нельзя крепить к основному профилю.
    Необходимо учитывать, что ГКЛ много играет по длинне! Это обусловлено производством, а вот ГВЛ в разные стороны одинаково.
