1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 24
Потолок из гипсокартона (устройство, материалы, мастер-класс от форумчан)
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Uvik, 28.07.07.
  1. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    Ну да.
    Для дома,самое оно.
    Недорого и дырки делает.
  2. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    В моём городе наверно таких нет. Я обычно покупаю всегда электроинструмент в магазине 220 вольт, там в основном из недорогих электроинструментов Хаммеры. Вот например http://www.220-volt.ru/catalog-29256/2-33/
    Но это такая цена в Москве, а у нас будет 3 тыщи стоить.
    Перфоратор с силой удара не менее скольки Дж нужно брать?
  3. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Тоже наверно ничего, я такой не видел. Может незамечал.
  4. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Почему на форуме много людей предпочитают элинструмент ИНТЕРСКОЛовский?
  5. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Почему? По моему больше предпочитают макиту, хотя раньше макита была лучше. Интерскол дешевый и покрепче по сравнению (зубр,скил, калибр), запчасти всегда есть (у нас покрайней мере).
  6. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Так-то да, макиту:) но она оч дорогая. А те кто хотят подешевле выбирают именно интерскол.
    Кстати я тут почитал характеристики ударных дрелей и не в одной характеристике не написано какая СИЛА УДАРА, наверно потому что там не сила удара, а ещё что-то и измеряется как-то по другому.
  7. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Арматура порядка 14 мм , ряды через 10--15 см( смотря какие плиты).
    Меньше 5мм сверла не берите, и когда сверлите, если движение вперед прекращается- не давите- арматуру не пройдете, лучше сместите сверло, чистый бетон нормально сверлится. Иногда панели бывают шлаковые, там попадают вкрапления каленого то ли камня-то ли стекла, вот их хрен просверлишь:)]
    У ударной дрели сила неважна, там скорее вибрация, чтобы сверла проскакивали трудные участки неломаясь. а дробя их потихоньку
  8. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    На каких производителей перфораторов не стоит обращать внимание?
  9. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Я когда сверлил в некотрых местах красная пыль сыпалась, как из красного кирпича.
  10. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    На тех,кто на рынке ходит и с рук продает новую Макиту за 2500 руб.
    Вот на них не стоит обращать внимание.
  11. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Вот еще макита слизанная. Никто не знает как работает?
  12. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    Про эту не знаю.
    А вот перфоратор один раз купил.Он сделан из какой то сыромятины.
  13. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    В этом я уже убедился, купив бензопилу Хускварна у цыгана:)], на самом деле бензопила производитель которой хускварна пишется husqvarna, а там было написано husqvaBrna, но я в то время не знал как правильно пишется, вот и лохонулся, потом с трудом её продал.
    Спасибо
    Да, это я заметил, что при попадании в арматуру горят моментально. А как же быть тогда с первым уровнем? Я ж там хотел ГКЛ чисто на шурупы, а шурупы я как понимаю без дюбелей можно закрутить только в отверстие высверленное сверлом не более троечки:(
    Завтра попробую так, погляжу что получится, но много всё равно не сдвинуть, если арматура вдоль профиля (а у меня наверняка вдоль...), максимум 1 см поперёк профиля, т.к дырки в профилях уже высверлены посерёдке.:(
    Поэтому и нужно силу прикладывать большую чем у перфоратора.
    А вообще кто-то сам своими руками сравнивал дрель ударную с перфоратором? Т.е например раньше сверлили дрелью, а теперь перфоратором, или наоборот раньше перфоратором, но сейчас перешли на дрель. Какие ощущения, так сказать?
  14. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Дрель свою сфоткал.
  15. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    Ну конечно.
    Ну куда такой дрельке тягаться с бетоном.
    Она крутит с большой скоростью,нагревает победитовую напайку на сверле,а та в свою очередь из разницы материала со сверлом нагревается отлетает.
    Вот вам и результат.
