1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 24
Потолок из гипсокартона (устройство, материалы, мастер-класс от форумчан)
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Uvik, 28.07.07.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Посоветуйте, как правильней крепить профиль подвесного потолка к коробу в отмеченном на рисунке месте? Обязательно ли сначала обшивать ГКЛ (или может фанерой?) вертикальную часть короба или можно ПН профиль потолка крепить сразу к коробу?
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    А зачем там вообще ПН? и зачем его крепить? Не надо! там есть рядом подвес, а нагрузки там на край нет! А ГКЛ там нужен, визуально!
  3. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    тупо саморезов по дереву накрутить через 20 см прямо в картон на отрыв не работает, но для монтажа какркаса удобно
  4. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Рисунок не я делал, думал так надо.
    Т. е. Вы предлагаете потолок только на подвесах, ПН вообще не использовать?
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Конечно, и применить двухуровневый метал. каркас (П112)! Надежней, прочнее, проще, дешевле!
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Еще ГКЛ не крепится к ПН!
  7. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    каким образом он дешевле, если профиля идёт больше
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Давайте обсудим! Почему больше, столько же! НО ПН отсутствует, да и крабов нет и шурупов (клопов) меньше надо! И вывесить проще!
    На крабе какая у вас клетка?
  9. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    никто их давно уже не ставит, и шьют продольным не по кнауф каркасом через 40см, перемычки только на стыке листов, это вывереная техника ничем по надёжности не отл от вашей клетки, которая только металлу и добаляет кучу, о клопах то что говорить, жрёт всё 60 на27. Считаю оправданным такой каркас только на площадях и плюс на деревянных основаниях. в остальных вариантах он и не нужен, высоту крадёт которая и так в наших квартирах мала
  10. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Витаон, есть вопросы:
    Потолок загрунтовал, стыки заделал унифлотом:
    Потом на фуген стеклотканевую сетку:
    Когда высохнет, хочу на сдир в 2 подхода, сначала в одном, потом в другом направлении. Правильно?
    Что посоветуешь в качестве финишной (последней слой) фпаклевки?
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Что будет дальше чем отделывать собираешся
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Не черкнешь схему, не понял...
  13. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Покраска.
    Витаон, а ещё вопрос: если стыки заделать, можно ли сразу флизелин клеить под покраску, не шпаклюя полностью? Просто пожалел уже, что начал шпаклевать - так трудоемко это, один работаю, эту сетку клеить одному такой гемор...
  14. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Шаг ПП 40см. Поперечный ПП только на стыках
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    перемычки только на торце причём краб там не нужен, достаточно вложитьб в пн прикрученый сбоку60х27, они лишь только устраняют колебания краёв листа никакой нагрузки не несут, считай это перегородкой на потолке
