1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 24
Потолок из гипсокартона (устройство, материалы, мастер-класс от форумчан)
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Uvik, 28.07.07.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Нормально-логично, но подскажу как облегчить и убрать вообще перемычки! Если нужен конечно совет!
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    понял
  3. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    ?:ogo:
  4. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Ждем с нетерпением!
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если убрать эти обрезки под обрезной стык!
    Убераем ПН со стороны где не вставлен ПП.
    Шаг профилей делаем 500мм.
    Для монтажа, переворачиваем ГКЛ на 90 градусов, и монтируем!
    Обрезные кромки на профиле, заводские висят (они все равно будут армироваться, но не серпянкой!)
    И где ПН остался на стене, то ГКЛ к нему не крутить!
    Это класическая система -двухуровнего каркаса! Только половина.
    Но если убрать такое дикое кол-во подвесов, а в место этого еще добавит основного профиля, то ни чуть не будет дороже!
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Да забыл, надеюсь ГКЛ 12,5мм?
  7. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    зависит от флиза. и краски, могут тёмные пятна и неоднородность цвета быть, сетка там ещё раз тебе говорю и нафиг не нужна. устроил себе гемор лишний, нужно швы было бумагой закатать и всё, а под флиз и этого даже не надо. проканает серпянка или просто унифлот и на сдир пройтись 2-3 раза, Если выводит под покраску без флизелина, то обязательно пару слоёв стартовой шпатли типа фуген, дале шкурим 100 номером, пылесосим, грунтуем, потом пару слоёв родбант паста. потом всё отшкуриваем под лампочку в косом свете 1800-200 номером, далее пылесос, грунтовка, и первый проявочный слой краски, потом подшпатлёвыем косяки, опять шкурим, и тогда уже финишная окраска Тебе нравится процесс:). это годами нарабатывается, Поэтому совет заклей структурой под покраску и мозг не выноси себе. сбережёшь нервы и никогда ничего не треснет. чего не скажешь о голом картоне. хоть как делай. .. даже с идеальным соблюдением. всё одно в 40% трещит. Вот та хата что у меня в трейлере на канале. стоит уже 3 год всё ок ничего не трещит, выглядит идеально, хотя и мелкий рельеф есть. Это у дизайнера ,http://goodesign.su/foto/8/ а здесь мои фотки
  8. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    он проще в малых площадях легче выставлять профили, накидал быстро в пн лазер на стойку и подвесов при наших 3х4 там мало идёт. зато в квартирах, можно обходится в 90% без наращивания профилей
  9. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    иногда даже в 2 слоя .
  10. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Кнауф вроде не рекомендует стыковать "в пустоте"?
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Какая нафиг пустота. там по кнауфу 6 крабов с каждой стороны листа для перемычек :) если по ихней схеме однослойный делать только на крабах разоришься, а премычек вообще вагон резать нужно, Мало того при поперечном мотаже, из за наших дибильных размерах помещений например 2.70, будешь кучу полосок гкл нарезать и в отход больше, так как стыковать по длине кромку завод и не завод нельзя, получишь бугор при шпатле и хреновый стык поэтому большинство и ваяют по надёжности ничем не худшую схему Вот на площадях однозначно 2хуровневый с поперечным листом
  12. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Гипсокартон на такой конструкции нужен, и плюс к тому его ещё надо шпатлевать и красить.
  13. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    О какой площади идет речь в данном случае?
  14. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    А я, например, купил на все потолки 9,5 мм (зато КНАУФ!). На самом деле просто не знал, что лучше 12,5 использовать. А для чего тогда вообще 9,5 мм выпускают, если его даже на потолок нельзя?
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Торговые залы, и помещения хотя бы от 50м2
