1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 24
Потолок из гипсокартона (устройство, материалы, мастер-класс от форумчан)
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Uvik, 28.07.07.
  1. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Этот "профессионал" BauMeisterknauf троллит реально. Из одной темы в другую ползает. Вроде свою открыл, но там у него пусто. Вот и ищит темы с большим рейтингом, ему видимо аудитории не хватает. Чувство собственной значимости хочет поднять. В его теме пусто, видимо потому что общается со всеми с высока. Кроме заученных чертежей и роликов с Ю-тьюба ничего выдать не может. Ни работ своих, ни фотоальбомов, ни видео на Ю-тьюбе. НИЧЕГО! ПУСТЫШКА!
    БууНЕмастерНЕкнауф, может Вы оставите всех в покое и уползёте в свою быстро развивающуюся тему! Там народ так и толпится в очереди за советом! А то целые страницы темы превращаются в пустой трёп. Идите с Богом!
  2. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Любую гипсовую, которая долго (до 1.5-2 часов) не застывает. Но и недорогую. Поговорите с коллегами и продавцами. Может они присоветую имеющиеся у вас марки.
  3. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Понял, спасибо! Есть не дорогие местного производителя, по 3-4 часа сохнут, попробую её добавить.
  4. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Уксус или винная кислота замедлитель .
  5. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Витаон, :hello:зашпатлевал потолок фугеном, потом после высыхания прошелся на сдир в одном и в поперечном направлении. Зашкурил 120-й шкуркой. В принципе, всё ровно, только кое-где есть небольшие впадины/кратеры (0,5 мм). Завтра буду обеспыливать и грунтовать.
    Вопросы:
    1. Можно ли использовать для финишной отделки шпаклевку на акриловой основе? Например, такую. (В магазине на ведёрке прочитал состав: Водная дисперсия акрилового сополимера + модифицирующие добавки. Что удивительно, на канистрах с грунтовкой пишут тоже самое.) Как она в работе? Как шкурится? Прочная?
    2. Что посоветуешь из финишных шпаклёвок?
    Да, и ещё, вот у нас в посёлке магазины набиты только Старателями. Про финишную Старатели что скажешь?
  6. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Вряд ли он работал такой шпатлёвкой.
  7. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    @polivaev8, акриловые все сходны по свойствам, шкурятся легко. такой не работал. я работаю родбант пастой, по мне так самая замечательная шпатля. по сути неважно какая можно и гипсовой например нр финиш вывести в ноль, я и сатеном выведу, важно как ты это контролируешь, косой свет под лампу обязателен, плючс не все акриловые влагостойки, например шитрок плывёт от грунта. и там важно, как грунтовать. а то можно валиком испортить всю идеально выведеную поверхность. В идеале по гипсу гипсом лучше и работать
  8. тарас вбг
    тарас вбг
    Сначала думаем-потом строим
    тарас вбг
    Выборг
    подскажите, а как правильно груновать, если шитрок в швах ГКЛ, и так же им по стеклохолсту отшпаклевано, и какой груновкой может лучше?
  9. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Катайте обильно смоченным валиком, не полусухим. Прокатывайте 2-3 раза на одном месте, лучше в одну сторону, не вошкайтесь взад-вперёд по сто раз. Оторвать финишку может. Лучше когда подсохнет ещё раз пройтись, чем пытаться 25 раз на одном месте валиком махать.
  10. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Скажите, нормальная грунтовка Аквастоп проф концентрат Эскаро?
  11. KaMaZik
    KaMaZik
    В процессе
    KaMaZik
    В процессе
    Казань
    Здравствуйте!
    Делаю потолок из гкл под покраску в 3 комнатах. Площадь комнат в среднем 10 квадратов. Перекрытие деревянное. На фото комнаты с закрепленными направляющими:
    Закупил профиль, подвесы, крабы, гкл 9.5 мм. Оказалось недочитал, и надо было брать 12.5. Изначально планировал сетку из профиля согласно схеме:
    где основные с шагом 60 см по оси, направляющие примерно по 40, с учетом раскладки листов, подвесы через метр.
    Для заделки швов купил унифлот, заказал ленту кнауф, докуплю тифенгрунд.
    Вопрос: как правильно собрать каркас, закрепить имеющийся гкл, и подготовить под покраску для минимизации риска появления трещин?
    По периметрам потолков думаю будут пенопластовые багеты.
    В двух верхних (по схеме) комнатах, по стене у двери возможно будут встроенные шкафы купе из гкл.
    Заранее благодарен=)
  12. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    @polivaev8, у меня нет такого опыта как у Витаона, но Старателями пользовался, в основном на стену, но и потолок тоже пробовал. На стены брал базовую на цементной основе, т. к. штукатурка у меня цементная, а финишную на полимерной основе ("КР" вроде бы она называется). Впечатления положительные, работать легко, хотя и сравнивать особо не с чем. Что еще заметил, эти шпатлевки не так быстро застывают, как фюген и затираются легче (хотя может быть это минус).
    В общем - нормальная.
  13. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Старатели нормальная финишка. Летом у себя ей стены и потолк шпаклевал.
  14. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Быстро стынут шпаклёвки на основе гипса. Полимерные не стынут вообще. Могут 2-3 дня в ведре стоять. Цементные по идее нужно выработать за 3 часа, но на практике они полдня легко дюжат
  15. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Нет там ничего сложного. Собирайте каркас, крутите ГКЛ. Кстати правильно что 9.5мм взяли.
