1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 24
Потолок из гипсокартона (устройство, материалы, мастер-класс от форумчан)
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Uvik, 28.07.07.
  1. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Покрасил потолок. В два слоя. Кое-где ещё косяки остались. Краску не разбавлял, о чем пожалел позже. Завтра последний слой положу, разбавлю немного водой. Благо краска ещё осталась. Первый слой прошёлся уже бывалым валиком. Сегодня подумал, дай попробую новый фасадный... Убрал его сразу, т. к. ворса от него на потолке осталось дофига. Первые два фото после 1-го слоя.
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Нормально, но я применяю магнитный уровень так же с лазером! Но если профиля в распор не вставлять, то и проблем нет!
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Я пользуюсь валик-шприцом от Вагнера, шубка десятка! А укрыв сытость зависит от краски и подготовки потолка. Первый слой добавляю воды 200гр. На 9 л. Но всегда за три слоя! Перепробовал много красок, есть дорогие но не обоснованно, легче три прокатать! А все таки тикурилла! Особенно 7-ка для стен!
  4. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Садолин INNETAK- для потолка самое то, рекомендую.
  5. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Это надо сразу делать.
    Никогда не крашу БУ валиками, только новенькими и чистыми! БУшными можно только заборы красить, соседские! :)]
  6. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Можно вот тут поподробнее? Магнитные уровни с лазером есть. А вот как с его помошью выставить профиль? Вы расскажите пожалуйста!
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Никогда не встречал два в одном. Видимо имелось ввиду отдельно: лазерный и с магнитом.
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Да конечно! Уровень на профиль, а лазер на уровень направляем.
  9. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Мне, простому смертному, не понять этого. :no:
  10. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Не Вам одному. :aga:
    Я применял аналогичный способ, только использовал готовую мишень на магнитах, которая идет в комплекте с построителем.
  11. Sanches36
    Sanches36
    Sanches36
    Коломна
    Подскажите пожалуйста, делаю потолок с коробом и подсветкой диодной лентой. Сначала думал весь потолок сделать из ГКЛ, но сложность обработки под покраску отпугнули меня.
    Решил тогда короб для светильников и подсветки сделать из ГКЛ, а основной потолок выровнять натяжным.
    Вот и возник вопрос как сделать усиление на коробах для крепления багета для натяжного?
  12. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Я думаю листом фанеры под ГКЛ на коробе.
  13. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
  14. Sanches36
    Sanches36
    Sanches36
    Коломна
    Спасибо. У меня еще вертикально профиль установлен. Может тогда рейкой сделать 20х40?
  15. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ну и хватит вертикальных профилей. вы что думаете потолок там сотни килограм тянет, для тех кто не работал открою секрет, так как с натяжниками постоянно работаю и сам иногда балуюсь, крутят вообще в голый картон даже без всяких закладны,. 2самореза по дереву крест накрест под углом, и шаг 15см можно только вмесите с каркассом оторвать, так что без фанатизмов товарищи:)
