РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ну ладно вам, халтуре людей учить! Саморезы в ГКЛ без закладных! Это от лени или от большого опыта?
Если уже было, не пинайте. Стоокнулся с тем, что на потолок крепить гипс еще то удовольствие, подумал, и за пол часа скондобил такую штуку. Теперь легко поднимать и крепить полные листы можно и в одного.
Витаон, подскажите, пжл. Планируем в комнате натяжной потолок. По периметру комнаты - второй, нижний уровень с тайной подсветкой (светодиодные лента) или точечные светильники. Если второй уровень делать из гипсокартона с креплением на профили - то ко всем убранным в этот короб электрическим коммуникациям не будет впоследствии возможности оперативного доступа без хотя бы частичного разбора конструкции этого короба. Возможны ли какие нибудь варианты конструкции этого короба, с тем чтобы этот доступ всегда был (например с помощью панелей или временных люков в короба) с сохранением красоты дизайна короба) и самой конструкции ? Буду очень благодарна за совет или переданный опыт)
а зачем вам туда доступ. достаточо что бы ленту руками засунуть, и в случае чего поменять вытащив ,. блок управления лучше расположить где нибудь на стене в коробке встроенной, или есть вообще светодиодные шнуры сразу на 220в без адаптеров и блоков питания
Витаон, post: а зачем вам туда доступ. достаточо что бы ленту руками засунуть, и в случае чего поменять вытащив ,. блок управления лучше расположить где нибудь на стене в коробке встроенной, или есть вообще светодиодные шнуры сразу на 220в без адаптеров и блоков питания Просто мы хотим всю электропроводку и воздуховоды завести именно в эти короба, а не пускать по потолку, который будет закрыт натяжным потолком.
Витаон, пару вопросов: 1. Если клеить на потолок флиз. обои, то обязательно ли его потом красить? В смысле, можно ли обойтись без покраски? У меня в квартире обои поклеены на потолке - 5 лет проходит - стыки "вскрываются". Расходятся т. е. Ну и если покрасишь, то потом стыки не разойдутся? 2. Обязательно ли делать нахлёст и потом прорезать 2 полотна? Просто геморно это, прорезать т. е.
@polivaev8, все что ты написал возможно. и стыки и расползание, тут только зависит от исполнителя, красить или не красить, это личное дело каждого, я бы покрасил
Попал тут на мастер-класс, который проводил Кнауф. Показывали полный цикл отделки - перегородки-потолки, шпаклевка-покраска. Правда не дождался когда начнут делать потолки, но поговорил с мастером. Изложил свою ситуацию, типа балки (по моему мнению) слишком сильно играют, не потрескается ли потолок. Мастер сказал, что не потрескается, делать нужно (в моем случае) на двухуровневом подвесе. Потолок будет двигаться вслед за балками как единое целое, скользя по стене по специальной пленочке. Посмотрел в каталоге Кнауф - вроде верно говорит товарищ! Интересен все-таки реальный опыт - трещит ли потолок подвешенный к деревянным балкам или нет?
Что там с толщиной профиля cd 60 для монтажа каркаса потолка из гипсокартона? Есть вроде тонкие 0,5 мм и до 0,8 мм. В чём разница? Только в цене? Или это отражается как то на качестве или сборке?
