Спасибо за советы! Но у меня бюджет ограничен, и мне приходится экономит, в доме я уже зимовал, все нормально, вот сейчас собрал каркас из профилей толщиной 0,45 мм. Все таки скажите гипсокартоном обычным можно обшить мансарду и межкомнатные перегородки из нее сделать. И про гипсокартон аксолит кто слышал? И стыки между листами клеить серпянкой или бумажной лентой? Я все сам делаю, ибо на оплату нет финансов.
Доброй ночи, форумчане! Есть вопросик небольшой. Имеем чердачное перекрытие по деревянным балкам 200*100, расстояние 800 мм Снизу подшито дюймовкой 150мм через 150мм. Затем снизу пароизоляция. Планирую использовать профиля Кнауф и лист 12,5мм ГКЛ (не ГКЛВ) скорее всего Волму. Потолок собираюсь опускать на 20 см на анкерных подвесах. Правильно ли понял по тех. альбому кнауф: П113. основные профиля крепим поперек балок, несущие вдоль балок, тогда получаем зашитие ГКЛ поперек балок. (например основные профиля 1000мм шаг, несущие 500мм.). т. е. подгонять шаг основных под 1200мм шаг не нужно, т. к. в основные всё равно не крутим. так? Основной посыл монтажа по деревянным балкам - если не заострять внимания на правильности каркаса, монтаж ГКЛ поперек несущих балок перекрытия в разбежку. так? или лучше делать всё же двухуровневый потолок, основные также 1200 мм, несущие 500мм (П112)? Несколько смущают в обоих вариантах заводские швы, которые в обоих вариантах получаются незафиксированными жестко к профилю. а в двухуровневом так вообще висят в воздухе. это нормально? Когда буду шпаклевать и давить шпателем - не будет ли играть шов? может что не совсем ясно объяснил. звиняйте.
Правильно все думаете! Профиль КНАУФ, но и ГКЛ берите КНАУФ -поверьте, есть разница как и у профиля! Берите всю систему производителя и получите гарантированное качество! А так-кому потом претензии предъявите? Не понял зачем опускать на 20см? И какой пролет балок? Система двухуровнего -надежней, проще, дешевле и прочнее! Настоятельно рекомендую. https://www.forumhouse.ru/threads/289940/page-2
Опускать на 20см изначально планировал. Потолок 3.20м. После опуска будет 3.00м. Двухуровневый интересный конечно вариант, как более технологичный при сборке. Просто сколько я видел потолков - везде делают квадратики 50...60см и крепят ко всем профилям, и к основным и к несущим. Ну разумеется я про одноуровневый потолок. Шаг дер. балок 80см. Балки 200х100. Чердачное перекрытие. Т. е. при двухуровневом нет пристенных профилей, так? Крайний из несущих максимум в 10см от стены, так? Крепится гкл только к несущим профилям, так? Гкл перпендикулярно деревянным балкам в разбежку, так? Смущает несколько что швы, которые шпаклевать, будут в воздухе. Шаг подвесов и основных и несущих профилей по таблице.
ок, постараюсь) а какой зазор оставлять от ГКЛ до стены? 10мм достаточно, зашпаклевывать надо? чем? я так понимаю отсутствие крепления к основным профилям для возможных подвижек ГКЛ. если ГКЛ зашпаклевать жестко к стене, то там треснет соответственно. т. е. полагаю, что нужен зазор как с ламинатом, и багетом (большим или маленьким) щель (10 мм, например) закроется. клеить багет только на стену тогда... остается вопрос звукоизоляции, т. к. перекрытие чердачное, и слышно немного как барабанит дождь по крыше, и стекает с верхней на нижнюю... нужно бы закрыть эту щель для закрытия воздушного контура, по которому в основном распространяется звук. т. е. какой-нибудь герметик акриловый или силиконовый тогда, так?
Потолок сделал где-то месяца полтора назад, выкладываю фото. Витаону огромное спасибо за советы и видео на его канале.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, как сделать надежный каркас, для двухуровнего потолка из ГКЛ в прихожке. Фото и план прикладываю. интересует, как крепить второй уровень, если нет возможности установить направляющий профиль для него. Есть вариант крепить профиль второго уровня на подвесы, но на сколько это надежно? Спасибо.
Зазор от стены нужен вначале! Как температура в помещении будет эксплуатационной, то можно зашпаклевать через разделительную ленту, образуется нитевидный шов, а можно сразу раскладку с креплением к потолку
Двухуровневый можно и без направляйки! А если найдете комплектующие мультисоединитель с угловыми вставками, то задача упроститься!
Подскажите по монтажу одноуровнего потолка. Длина помещения 5,05. По периметру будет короб с подсветкой, в принципе, шов 5 см закроется. Как лучше скомпоновать ГКЛ, чтобы уменьшить количество швов? 1. листы профиль Перекрытие шва всего 5 см получается. Это, наверное слишком мало. 2. 3. К ПН-профилю ГКЛ не крепить? Получается тогда, что с двух сторон в него вставляется ПП-профиль, а еще с двух сторон он вообще не нужен?
По поводу направляющего профиля еще проясните. Во втором варианте у меня слева получается ГКЛ шириной примерно 25 см. Как его крепить, если ПН-профиль не использовать?
