1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 24
Потолок из гипсокартона (устройство, материалы, мастер-класс от форумчан)
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Uvik, 28.07.07.
  1. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    Это самое.
    Когда сверлишь,на перфоратор не дави.Сильнее давишь хуже сверлит.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Про смазку хвостовика писал в №93 сообщении и внимательнее изучите ссылку в моем сообщении №91 в пятом пункте.
  3. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Да, я кстати это заметил.
  4. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    А зачем мне альбомы чертежей?
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Там есть интересные моменты) сопряжение со стенами, использование ленты типа барьера от шума и пр. Технология заделки швов на сайте тоже описана.
  6. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Это я всё уже выучил:)
    Не могу в инете найти буры для перфораторов по металлу. Бывают ли такие? Или они могут использоваться только с переходниками (в виде головок как у дрели)?
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Не, металл только сверлится) так что переходник нужен для использования сверл в перфораторе.
  8. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Не стал утрудняться подкладыванием бетона под профиля, муторно нафиг:mad:
    Прикрутил профиля впритык к потолку. Перепад потолка естественно есть. Сейчас вот надо как-то крепить вертикальные гкл к профилям. Как можно это сделать, чтобы эти вертикальные ГКЛ шли по горизонтали? По уровню?
    Как сделать полукруг полукругом, а не зигзагом? т.к ровный полукруг из профиля ровным не получился и навряд ли у кого-то ровным получается.
  9. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    Все правильно вы делаете.Отлично нарезали профиль.
    Когда вы закончите с ГКЛ.и настанут малярные работы,вот тогда на свой полукруг,на угол,вы устанавливаете арочный малярный уголок,что бы не было как вы говорите зигзагом.
    Замеряете его,вырежете по размеру.Лучше конечно по месту,путем прикладывания к углу подгонять размер.
    А потом прикладываете, не сильно прижимаете,не натягиваете,уже смотрите визуально на ровность ,и через 20-40 см прихватываете саморезом в дырочку по усмотрению.Ну так что бы потом саморез можно было выкрутить и если надо перекрутить.
    Потому что когда стоишь под потолком все вроде хорошо.А когда опустился на землю,сразу видно,что где то не так сделал.Опять лезешь и где то отжимаешь уголок,а где то наоборот поджимаешь.
    Можно степлером,но если неправильно сделал,потом отрывать его не айс.
    И когда уголок стоит на месте,вы берете немного шпатлевки и обмазываете уголок.Ну своего рода закрепляете.
    Когда шпатлевка засохнет,снимаете саморезы,и уже шпаклюете дальше.Перед этим шкуркой снять лишнее,короче подготовить уголок для дальнейшей работы.
    Удачи.
  10. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Всё понял. Спасибо!
  11. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Нужна срочная помощь:)
    Меня этот вопрос давно мучал!! И вот настал момент проверки. Почему я раньше не спросил:mad:, щас придётся сидеть и ждать ответа:)Как вообще люди саморезы в металлические профили закручивают не сверля перед этим отверстия для них?
    Я вроде крепко жал на отвёртку, но увы саморез не вкручивается в профиль, скорее профиль погнётся:( В чём дело интересно?
    На фото обозначил места куда нужно закрутить шурупы.
  12. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Эти вертикальные отрезки все сначала сверлил, потом шурпы вкручивал. Кстати сверлил сверлом троечкой, шурупы в отверстиях почти болтаются:). Думаете надо пересверливать двоечкой или так и оставить?
  13. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    На фотке видно, что шурупы не прямо горизонтально сидят в профилях, а все по разному, хотя вкручивались ровно. Скорее всего троечка это диаметр не стержня самореза, а диаметр стержня вместе с гребнем.
  14. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Да вы еще и без шруповерта? Отверткой если крутить нудно (наверно,не пробовал) Если есть дрель вставь насадку в дрель. Если нет то можно попробовать вставить брусочек и пробивать гвоздем сначало (хотя тоже думаю это бредовая идея). НУЖЕН ШРУПОВЕРТ!
    А у менч дела продолжаются потолок почти готов к покраске.
  15. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    И саморезы замените срочно на белые с прес шайбой. А то весь гипсарь переломаете.
