1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 24
Потолок из гипсокартона (устройство, материалы, мастер-класс от форумчан)
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Uvik, 28.07.07.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Поздравляю. Только я при своем мнении останусь.
    У меня своя практическая лаборатория оборудованная по последнему слову. Все испытания по прочности швов на ГКЛ провел еще в 2005 году.
    Последние испытания нового шва Кнауф закончил месяц назад. Действительно прочнее. Правда не на те проценты, которые Кнауф заявил.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Испытывать шов надо не на излом, а на сдвиг.
  3. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ну в процентах я измерять не могу, всё чисто визуально, и проверено собственным карманом, и так во всё, не верю не единому слову ни одному из производилей, у них всё всегда хорошо, на деле всё по другому. Свежайший пример. фуген завода кубань кнауф. даёт усадку на шве почти 1мм аж через 2 месяца. т. е ты сдаёшь потолок. всё выглядит как на картинке, а потом бац канава. и что мне теперь клиенту втюхивать. и такая нестабильность непредсказуема
  4. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    ДА это по науке сдвиг растяжение и т. д, но на излом гораздо сильнее усилие, если на излом с мясом отрывает, на сдвиг вообще при обычных условиях эксплуатации, а тем более закреплённых краях произойти не может, А есть ещё наоборот сдвиг, ТАК так сказать в обратку, когда домиком картон пытается встать, там как раз силы, пытаются и на излом работать, но от этого трещит меньше всего. А вот когда листы влажные, (ЧТО ПОЧТИ В 80%) после продавцов, и высыхают в процессе сушки, прямо на потолке. рвёт как здрасьте, так вот это я всё в натуре и проверял и не один год. никакая лаборатория такой статистика не даст в жизни. Вы попробуте создать в лабаратории, реальные условия объектов, постоянные сквозняки, кучу влажных процессов, их же ведь никто не соблюдает, и хрен ты прорабу докажешь, что гкл нужно монтировать в сухом и отапливаемом помещении
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Так и создаются реальные и нереальные условия. И увлажнение, и замораживание, и тепловой поток.
    На излом ГКЛ может сломаться и не по шву. А вот на сдвиг после увлажнения, если шов заполнен не полностью, излом идет точно по границе обработанной кромки.
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Вот уж не надо! Нет такой технологии у Кнауф," не заливайте" (мочить ленту). Унифлотом- без ленты!
    А работать с лентой Курт, даже студент сможет! Если кто пробовал, тот знает! А вот полимерными (особенно готовыми) шпаклевками, армировать швы ГКЛ, -НЕЛЬЗЯ!
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
  8. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Бред не пишите. пол мира, вся северная америка армирует. полимерными шпатлями, кол возводимиого обшиваемого метража превышает во много и европу и нашу рашу .
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Поэтому никогда, для армировки не применяйте готовые или полимерные шпаклевки! Только на основе гипса!
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    как раз я и отговариваю мочить ленту. читать нужно внимательно .
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Я знаю что и где мне применять. меня учить не надо
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    А это кто писал?
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    это вы неправильно поняли смысл предложения, хотя у кнауф есть такая техника. как класть ленту на гипсовую а не какую другую шпатлёвку читай (унифлот).Первое предложение, никак со вторым не связано
  14. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Т. е. при использовании Унифлот никакая лента вообще не нужна?
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    только на торцах, и то если будет покраска просто по гкл, никто не дваст гарантии, что трещин не будет, поэтому всё равно армирование, под покраску чаще всего всей поверхности потолка
