1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 24
Потолок из гипсокартона (устройство, материалы, мастер-класс от форумчан)
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Uvik, 28.07.07.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    в профиль
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Если профиль редок, а такое часто бывает (нужно закладную сразу делать) то и в гвл не помешает. саморезы по дереву и почаще, 4самореза просто вкрученые в гвл, через 10см держат 20кг влёкую
  3. vadik2112
    vadik2112
    vadik2112
    Дмитров
    Собрался потолок двухуровневый сделать в гостиной, около 50кв м, не могу нормальных/не очень дорогих спецов найти, может кто посоветует в Подмосковье?
  4. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Нужен совет! Делаю потолок П131 в коридоре шириной 2150. Длина коридора по одной стороне 4500, а по другой 3000 - трапеция значит выходит:
    Поперечные профили ПС50 с шагом 500мм, пока не крепил.
    Вопрос как правильно ГКЛ положить? Если класть вдоль, то получается много обрезков, т. к. ширина листа всего 1200, а проем 2150. Можно ли будет листы класть поперек? Правда придется добавить поперечных профилей, что бы получить шаг 400, но это проще.
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Лучше шаг 500мм не менять, а то обрезные кромки "повиснут".
    По центру пускаете 1,2м. по краям обрезки половинок. Отходов не избежать! Если доставлять профиль-дороже получиться, чем выбросить куски ГКЛ.
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Забыл добавить: профилек у вас не КНАУФ, какая толщина мет?
  7. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Я правильно понял, таким образом класть:
    Профиль толщиной 0.55. НА момент закупки не было в наличии КНАУФ :(. Но думаю, поскольку ширина проема заметно меньше допустимой, провиса быть не должно.
  8. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Да крутите поперёк. шаг 400 и вперёд, нафиг там не нужны никакие незаводские стыки, тем более ширина коридора меньше листа. крутить вдоль при таком помещении это бред,
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Да, правильно. Профиля не бывает 0,55 -есть 0,4. 0,5. 0,6...мм. Допуск на отклонение толщины металла + - 0,05мм. Значит он у вас может быть 0,45-0,55мм! Шурупчики могут проворачиваться в металле при 0,45мм.
    Можно шаг и 400мм, и крепить поперек, но я так не делаю -получаются "ступеньки" и короткие сквозные швы (слабое место). Потом проблемней заделывать. Выбор ваш, можно и так.
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Маляры в глубоком ауте. и тихо смеются, везде и всегда, любой отделочник и маляр. если есть такая возможность. старается избегать резаных краёв А вы тут новости из области фантастики, какие то расказываете. Какие сквозные швы, как они могут на что то повлиять, и какие могут там быть на заводских стыках под ленту проблемы, и тем более ступеньки., Нарисуйте рисунок и посмотрите, может вы не понимаете схему этого монтажа так я нарисую При монтаже вдоль ПОМЕЩЕНИЯ НЕ КАРКАСА ! как раз куча проблем с выведением поверхности. на резаных краях, и потенциальные места треснуть картону .
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Все просто! Конструкция получается прочнее, если профиль лежит, по отношению к длинне листа, поперек (получается крест с разбежкой швов). С резанными краями не будет проблем, если они лежат на профиле и правильно заделаны!
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    да это всё на площадях роль играет. здесь совершенно другие водные ,. вы сами лично хоть раз под покраску, не заводской шов готовили? там в 99% будет бугор. потому что нет утоннённой кромки, будете потом всю плоскость перетягивать, жёсткости там выше крыши, ширина коридора 2.1м даже не о чем разговаривать. Это абсолютный аналог облицовки стены с 626, только без пс профилей
  13. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Если класть гипсу поперёк, нужно 2 профиля дополнительно кинуть. Дома есть несколько ообрезков нужной длины потолочного профиля. Если я его доложу вместо пс50 ? Между уже лежащими пс50?
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Делал и не раз. Надо правильно подготовить шов, и применить нужный материал! Могу поделиться -бесплатно. Будете делать быстро и качественно, и зарабатывать деньги. Если интересно, то обращайтесь!
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Спасибо я по монтажу и отделке гкл могу книги писать) так что обращайтесь) у меня даже машинка есть что бы край сделать как заводской, но это не поможет другим. Делать нужно с умом, и не создавать себе лишние трудности, и не по тех листам котырые и половины рисков в реальных условиях не учитывают, а работают только лишь как рекомендация, хотя и полезная несомненно, и расчитаная на 100% применение оригинальных комплектующих, чего в жизни не бывает, то профиль не тот, то шпатлёвка не та, то материал сырой. и т. д потому не всё в жизни так гладко
