1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 24
Потолок из гипсокартона (устройство, материалы, мастер-класс от форумчан)
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Uvik, 28.07.07.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Вам нужен потолок П 112 -двухуровневый!
    Но необходимо подшить сначала пароизоляцию на потолок, а потом ГКЛ.
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    От ПВА по гипсу пойдут пожелтения! Не применяйте и шпаклевки на основе ПВА! Вас вводят в заблуждение! Только гипс.
    Правильно - лента Курт + Фуген (заводская кромка)
    Обрезная кромка- тифенгрунд + Унифлот.
  3. Восьмая Марта
    Восьмая Марта
    сестра таланта
    Восьмая Марта
    сестра таланта
    Спасибо за участие! Сегодня будем разговаривать с утепляльщиками.
  4. Восьмая Марта
    Восьмая Марта
    сестра таланта
    Восьмая Марта
    сестра таланта
    По поводу пароизоляции на потолок.
    Как же раньше то без пленок строили? И в помещениях нормально дышалось? Холодные чердаки, засыпанные опилками, шлаком или землей.
    Мы эковату ради того, чтобы дышать можно было, специально заказали. И вот опять пленки!
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Согласен, тогда и газа много дешевого было, либо печки топили углем и дровами.
    Сейчас все экономим, от этого и затраты!
    Данный утеплитель при накоплении влаги, теряет свои утепляущие свойства и начинает промерзать.
    Все потому, что влаге необходимо, куда-то деваться из помещения, вот она и попрет через потолок с теплым воздухом. А пароизоляция (специальная) она все же пропускает определенное кол-во водяного пара, которое успевает испариться из утеплителя. Потом, зимой можете проверить - на чердаке (на холодной крыше) вы увидите иней, потом постепенно иней исчезает, но если нет пароизоляции, то происходит наростание льда, который потом уйдет в утеплитель обратно.
    Рекомендую вытяжную систему (приточно отточную), если хотите чтобы легко дышалось вам, а не стенам и потолкам!
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Т. е. Вы наивно считаете, что стены и потолок дышат. Как Вы себе это представляете? Подойдите и попробуйте подышать через стену или потолок. Реклама все таки перевернула мировоззрение человека. Люди перестают думать и слышат только рекламные лозунги. Основное достоинство эковаты в её экологичности и цене.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Раньше были однослойные системы. Утеплителями (как Вы правильно заметили) были навоз, земля, солома. Газ и дрова были дармовыми.
  8. Восьмая Марта
    Восьмая Марта
    сестра таланта
    Восьмая Марта
    сестра таланта
    Ну пятидесятилетнюю тетку не всегда можно считать наивной, все же жизненный опыт какой-никакой. :hello:
    Как-то общепринято считать, что "дышащие" материалы, это те, что пропускают, например, влагу, в какой-то мере, конечно. Впитывая изнутри и испаряя снаружи. То же дерево, опилки, эковата, керамика.
    Или паропроницаемые, воздухопроницаемые.
  9. Восьмая Марта
    Восьмая Марта
    сестра таланта
    Восьмая Марта
    сестра таланта
    Вот фрагмент мембраны, которая внутри помещения.
  10. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Тот кто её крепил, вообще инструкцию хотя бы читал к ней? Она не там должна быть!
  11. Восьмая Марта
    Восьмая Марта
    сестра таланта
    Восьмая Марта
    сестра таланта
    Так расскажите, почему?
    Я, например, кроме названия, ничего не вижу и не понимаю.
    Помогите же женщине понять, в чем подвох?
  12. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    В вашем случае, если вы говорите, что у вас будет холодный вентилируемый чердак над мансардой, там вообще мембрана не нужна. Хотя в местах скошенных потолков она там не лишняя. Но можно и вообще без неё обойтись. С другой стороны, мембрана должна укладываться без разрыва.
  13. Восьмая Марта
    Восьмая Марта
    сестра таланта
    Восьмая Марта
    сестра таланта
    "Влагостойкость и паропроницаемость: способность аккумулировать и отдавать естественную влагу без потери изолирующих свойств материала. Благодаря природной капиллярной структуре в ЭКОВАТЕ не накапливается влага в виде микрокапель. Продвигаясь по полым капиллярам целлюлозных волокон, влага выходит наружу, в атмосферу. Отсюда следует, что конденсации водяных паров в перекрытиях в зимний период не происходит - устройства пароизоляционного слоя не требуется, дома «дышат» аналогично деревянным (брусовым и бревенчатым).
    Отсутствие необходимости укладывать пароизоляцию снижает затраты на строительство, упрощает конструкцию и улучшает микроклимат в помещениях"
    Цитата с сайта по эковате.
  14. Восьмая Марта
    Восьмая Марта
    сестра таланта
    Восьмая Марта
    сестра таланта
    Так она везде без разрыва. Это муж сфотографировал место, где будет люк на чердак. Потому и разрыв и дырка.
    На скосах потолка под крышей так же оставлен зазор для вентиляции, так что продуваться будет и там. Софиты перфорированные.
  15. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Никто не спорит, что эковата паронепроницаема.
    Минвата тоже паропроницаема, но пароизоляцию никто не отменял.
    Хорошо, зачем вы тогда прикрепили мембрану Изовек?
    Она должна крепиться поверх стропила, НАД утеплителем. Её не должно быть видно, ВООБЩЕ.
