1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 24
Потолок из гипсокартона (устройство, материалы, мастер-класс от форумчан)
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Uvik, 28.07.07.
  1. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    А, так называемые, "сеемечки" сгодятся? Я их заказал.
  2. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Если про такие, то можно. Но с пресшайбой лучше
  3. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Да, отвёрткой кручу верчу:),
    Да там не то что бы нудно, (хотя и нудно тоже) а вообще не прокалывает саморез профиль, а если совсем сильно нажать на шуруп, то профиль согнёт в этом месте, но не проколет наверно,:mad: в общем не дело совсем
    Вот тоже думаю завтра до магазина скататься и купить её.
    Пробовал, но оч неудобен такой вариант.[/QUOTE]
    Поздравляю
    Бастрее бы мне покончить с каркасом:)
    А зачем уголок профилированный прикрепляете на углы? Хотя я где-то об этом читал.
    Чуть попзже сфоткаю (через полчаса где-то), т.к пока не привезли их.
    Значит если насадку (отвёртку) на дрель сделать, то шурупы будут нормально закручиваться в профиля? А то я представляю сколько времени мне понадобится, чтобы прикрутить ГКЛ к профилям
    Чем вырезали отверстия для точечных светильников?
  4. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Профиль на углах нужен наверно чтоб не отбивались края. Но на потолке легче выравнивать углы шпаклевкой.
    Дрелью если крутить, то лучше с низкими оборотами.(берегите руки)
    Дырки под светильники хотел сделать коронкой на 55мм, не нашел в гараже. Граненым стаканом дном приставил обрисовал и сверлом 4-кой просверлил по линии. Дальше выбил, ножем подрезал и протянул провод.
    Теперь краску думаю какую выбрать для потолка.
  5. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Саморезы вот такие.
  6. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Думаете стоит мне заморачиваться с уголком или это лишнее?
  7. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Да саморезы такие.
    Мне легче было прибить уголок, потом легко пройтись по нему шпаклевкой и получился ровный угол. Если без уголка, то я думаю надо угловым шпателем угол "вытаскивать".
  8. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Старые саморезы снял, прикрутил эти, более или менее плотно зашли, поэтому не висят как старые (фото)
    Надо значит тоже прикупить такой.
  9. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Вы шпаклевать будете всю площадь гкл?
  10. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Нет, под покраску думаю ненадо. Шпаклюется весь гкл под обои.
  11. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    А везде пишут,что шпаклюется под покраску, но не объясняют почему
    Думаю в тех местах "отковырять" гипсокартон полосками,, чтобы гкл не был изогнут или даже хватит просто оторвать полоску картона в тех местах. Как думаете такой вариант норм?
  12. kerozin
    kerozin
    kerozin
    Иркутск
    Наоборот. Можно и под покраску не делать сплошного шпаклевания, но потом двумя слоями не обойтись, если краска не черная.
  13. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Почему?
  14. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Сёдня купил насадку на дрель, чтобы шурупы крутить. И чё я раньше отвёрткой крутил:mad: Щас только успеваю профиля прикручивать:)]
  15. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Я хотел 2 а то и 3 раза красить. Шпаклевание не моя стихия.:)]
    А под обои думал сплошняком шпаклюются, чтобы легче потом на следующем ремонте отрывать.
