1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 24
Потолок из гипсокартона (устройство, материалы, мастер-класс от форумчан)
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Uvik, 28.07.07.
  1. FILOSOFru
    FILOSOFru
    FILOSOFru
    Я предпочитаю называть (серпянку) бандажной лентой, БАНДАЖ-
    бандаж
    , -а, м.
    1. Упруго облегающая повязка для поддержания отдельных
    частей тела в нужном положении.
    2. Металлический пояс, обод, надеваемый на
    части машин, на железнодорожные колеса для увеличения их прочности или
    уменьшения износа (спец.). II прил. бандажный, -ая,-oое...отсюда следует что, поддерживает и увеличивает прочность, если это так, значит она входит как элемент в технологию монтажа.
    Серпянка (как вы её называете)-
    Значение слова серпянка
    Толковый словарь живого великорусского языка, Даль Владимир
    серпянка
    ж. портяная или хлопковая рединка, грубое марли, для ветошенья мехов, а особенно на полога, от мух и комаров. Серпяной, серпянковый, -ночный полог.
    Толковый словарь русского языка. Д. Н. Ушаков
    серпянка
    серпянки, ж. Бумажная материя редкого плетения.
    Толковый словарь русского языка. С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова.
    серпянка
    -и, ж. Легкая бумажная ткань очень редкого плетения.
    прил. серпянковый, -ая, -ое.
    Новый толково-словообразовательный словарь русского языка, Т. Ф. Ефремова.
    серпянка
    ж. Льняная ткань редкого плетения, подобная марле.
    Сходство только в редком плетении, но ни в коей мере не объясняющее её функции в применении как составляющей в технологии монтажа. Хотя, если быть принципиально последовательным, то бандажная лента не входит в состав комплектующих для монтажа ЛГК. Это скорее элемент малярно штукатурных материалов, так что бандажную ленту не зачисляем в комплектующие монтажа ЛГК.
    Вы удовлетворенны моими пояснениями?
  2. FILOSOFru
    FILOSOFru
    FILOSOFru
    Нет. Это малярно-штукатурные материалы. Хотя при монтаже двухслойного ЛГК она входит в как составляющая.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лично я что-то забил на серпянки и ленты. стеклохолст сплошняком .
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Дайте ссылку на данный узел.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Как понимать эти опусы? Именно так Вас научил немецкий специалист 20 лет назад? Не один немец (если он не араб или хохол) не будет работать не системными материалами. У них это на уровне подсознания.
    Может почитаете литературку, а уж потом советы раздавать будете.
    https://www.knauf.ru/products/materials/products.wbp?root_id=b0cd8c32-340f-4281-8d9f-428f5a0e4413
  6. FILOSOFru
    FILOSOFru
    FILOSOFru
    приемлимо, согласен с вами.
  7. FILOSOFru
    FILOSOFru
    FILOSOFru
    Я руководствуюсь знаниями моего наставника и свои 20-м стажем, на сим дискусию считаю законченой, счастливо оставаться.
  8. FILOSOFru
    FILOSOFru
    FILOSOFru
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вы предложили использовать серпянку на первый слой ГКЛ. Я Вас попросил сбросить ссылку, где это прописано в системе. Вы скинули стандартную схему крепления ГКЛ.
  10. FILOSOFru
    FILOSOFru
    FILOSOFru
    В системе этого не прописано, я пессимист поэтому закладываю в оба слоя бандажную ленту.
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Бандажную ленту? :)]
  12. Я_устал
    Я_устал
    Я_устал
    В каком нормативе написано, что нужно клеить серпянку?
    А с чего вы взяли что ваши древние технологии кому-то нужны?
    Вот печалька, Semin и SHEETROK импортные используете, а серпянку местную.
    Так что используете: унифлот или семин?
  13. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, как связать ГКЛ потолок с ГКЛ перегородкой. Потолок на двухуровневом каркасе+2 слоя ГКЛ 12,5 мм. Перегородка на профиле ПС-50 + 2 слоя ГКЛ 12,5 мм с каждой стороны.
    Я думал направляющий профиль прикрутить к перегородке, но в этой теме писали, что несущий и направляющий профили не надо скреплять между собой. Или если сильно хочется, то можно?
    Перегородка имеет узлы виброразвязки, поэтому при сильных ударах (например дверью) возможны её колебания где-то +/- 1 мм. Для исключения этого и хочу связать её с потолком.
    На рисунке (вид сверху) красный прямоугольник - перегородка, остальное потолок.
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Данный потолок плавающий, и привязка к перегородке не нужна. Сопряжение через разделительную ленту (скользящее). Потолок будет держать перегородки из нутри и без крепления к ней.
  15. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Не сомневаюсь. Но цель другая, исключить возможные зазоры между перегородкой и потолком, т. к. потолок шумоизолирующий и какие-либо щели сильно ухудшат его свойства. Если замазать стык герметиком, то мне кажется рано или поздно от одной из поверхностей он оторвется.
