РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Лента дихтунгсбанд применяется во время установки перегородок или обшивки стен, используется при монтаже каркаса перегородок, обшивке стен гипсокартоном для выравнивания поверхности и обеспечения плотного примыкания, направляющих и строительных конструкций. Обеспечивает звукоизолирующий эффект для конструкций с перегородками из гипсокартона в тех местах, где они примыкают к поверхности пола, стен и потолка, сглаживает эффект «гулких» стен, компенсирует расширение при нагревании, а также повышает теплоизоляционные свойства конструкции. Уплотнительная виброизоляционная лента типа дихтунгсбанд (Dichtungsband) служит для обеспечения звукоизоляции в каркасах из металла, перегородках, потолках, и других конструкций, которые сооружаются при строительстве различных домов, зданий и сооружений.
Есть места, где неизбежать появление трещин (физические св-ва материалов), поэтому и создают "нитевидный шов" или "теневой шов". Один слой ГКЛ, не сильно влияет на звукоизоляцию, в системе необходим звукоизоляционный материал, вот его и надо закладывать без "щелей".
Хорошие познания в ленте, но слово "нагрев", как-то звучит неверно, так же как и "повышение теплоизоляционныз свойств".
Прошу совета уважаемых форумчан - что оптимальней: Сначала сделать потолок из ГКЛ, а потом наклеить на герметик верхние направляющие профиля перегородок (или на специальные дюбеля) - проще и меньше обрезков, либо сделать каркасы перегородок, а потом мудрить с потолком в каждой комнате?
А если потолок не будет лежать на перегородках: стойки не будут доходить до упора в стартовый профиль перегородок и ГКЛ не будут к нему крепится?
зачем его класть. это что какое то ноу хау, ничего там не треснет. чепуха всё это,. весь смысл монтажа потолков после. лишь в разрыве мостиков звука
Всё я разобрался. вы же говорите, что потолок делать до перегородок нельзя, а говорю можно, и кроме как на плохую звукоизоляцию. это не на что не влияет. ничего там не трещит, если это не сотни метров в длину, поэтому предпочтительнее делать с разрывом т. е после что бы шум не передавлся
