1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 24
Потолок из гипсокартона (устройство, материалы, мастер-класс от форумчан)
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Uvik, 28.07.07.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Можно, да не нужно! К чему будет привязана перегородка сверху? К потолочной системе? А где прочность конструкции?
  2. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    А когда это не повляет на прочность конструкции:
    все-таки проще - сначала потолок.
  3. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    А что? У кнауфа нет цветных картинок?
    Там нет проблемы и быть не может.
  4. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    У перегородки цель одна. Это не несущая стена. Она опирается на пол, а не висит на потолке.
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    В том то и дело, что это просто "цветные картинки" :aga:
    Нет дела - нет проблем!
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Тогда можно ставить "Ширму", в Японии существует большая практика-стены из бумажных "ширм":aga:
    Вы случаем не оттуда опыт переняли? Там как раз они имеют "одну цель" - "визуального сокращения пространства"
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Вы это сами делали? Трудно наверно было, вырезать и крутить обрезки вместо "краба"?
    Понятно, сокращение затрат, но с подвесами-то "вылетили" за бюджет! Небось еще и ГКЛ 9,5мм на потолочек?
  8. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Несложно. И прочнее краба в разы. Краб это "сопли", так же как и удлинитель профиля.
    Эта схема примитивна и понятна, не понимаю, почему вы в ней заблудились.
  9. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Странно, что вы не заметили отсутствие пароизоляции, сечение и шаг балок, а придираетесь к мелочам.
  10. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Теперь буду делать только 112, 113 - неоправданно трудоемка!
    Пароизоляция будет непосредственно над ГКЛ.
    Это не балки, а фермы.
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если не описан весь "пирог", сложно догадаться! Вот например, я увидел "звукоизоляцию", и бруски 50х50 (поперек лагам), а может под ними и есть пароизоляция, а может ...вариантов много. То, что это не утепление (базальтовые плиты)-точно! Либо низкая плотность, что не подходит к утеплению.
  12. лиса ната
    лиса ната
    лиса ната
    Коломна
    Добрый день! Скажите, пожалуйста, действительно полиуретановый карниз практически всегда дает трещины по стыку?
  13. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    нет! если клеить правильным клеем то никогда, нужен спецклей для стыков (Orac Fix EXTRA). если клеить обычными стиропоровыми. могут быть варианты. беда в том что этот хавленный материал усыхает со временнем, странно но это факт, обычные ппс молдинги этим не страдают
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Практически всегда. Поэтому стараемся клеить пенополистирольные.
    ПУ не дают трещин (иногда):
    при использовании качественных стыковочных клеев (не всегда помогает),
    если в помещение редко проникает ультрафиолет (например, северная сторона),
    если в помещении поддерживается стабильная влажность воздуха (система "Умный дом")
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Фиксация на саморезы поможет. а этот клей, что я упомянул, скорее багет лопнет чем этот стык разорвёшь. Он расплавляет сам полиуретан, и сваривает намертво, заодно расширяется в объёме ., Но он дорогой зараза. фиксация на саморезы, зоны стыка и обычные жидкие акриловые гвозди. трещин нет не на одном из объектов
