РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС А кто Вам сказал, что он здесь крепиться? Изучайте матчасть, а потом коменты пишите.
А это кто писал? В каких рекомендациях Кнауф на двух уровневом каркасе заводские кромки к профилю крепятся?
Тут есть представитель какой-то там, ему можешь вопрос задать. Но его последние сообщения уж больно информативные. Скоро на междометия перейдёт, но пасибку ставить не забывает! Да, и главное, чтобы воскл. знак в конце всегда чтобы. И смайлик такой .
Насчет швов скажу, что ни разу не трескались в подобной подшивке гипсокартонных плит, но только я использую гипсокартон с кромкой ПЛУК и унифлотом замазываю стыки, так держится прочнее и нет микротрещин никогда. По каркасу, вроде бы прочность нормальная, только вот для обшивки, шаг профилей при поперечном креплении листов допускается не более 500 мм, при 600 мм возможно провисание гипсокартона между профилями при увеличении влажности.
В данный момент шпаклюю этот короб на потолке. Опыта не много. Процесс идет медленно. К своему сожалению заметил трещины на коробе в нескольких местах, не смотря на ленту Курт и Унифлот. Видимо ошибки при сборке короба, или просто особенности конструкции. Трещины заметил, после включения отопления. На самом потолке трещин нет. Подумал о том, чтобы обклеить короб флизелином или стеклохолстом. Поверхность должна в итоге получиться гладкой. Обои под покраску с текстурой не устраивают. Короб по периметру двух комнат шириной 45 см, посередине в коридоре 250 см.
Друзья, извините за ламерский вопрос, но как лучше красить стены и потолок из ГКЛ, чтобы, скажем, краской для стен не испачкать уже покрашенный потолок или наоборот. Подскажите плиз технологию покраски)
Закрывать плёнкой, скотчем. Плинтус тоже. Есть в продаже укрывочная с клейкой лентой. Смысл в том, что от валика могут брызги, капли на потолок попасть, в случае с колерованой краской. Закрывать, ест-но, не весь потолок, а прилежащие участки.
Сергей, ты сам пробовал такой способ? На сколько я понял, обычно стеклохолст клеят или на специальный клей или на ПВА.
И еще вопрос про потолок. Зашпатлевал, вроде все было ровно, даже при хорошем дневном свете, покрасил. Затем сделал подсветку лентой по периметру. И вот когда включил подсветку, оказались видны абсолютно все недостатки потолка: от неровностей гипсокартона до шероховатостей краски и ворсинок от валика. Сейчас думаю переделывать весь потолок. Можно ли шпатлевать поверх краски? Как правильно сделать в данном случае? Краска Dufa моющаяся (для кухни).
