РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Подскажите, чем армировать внутренний угол, стык перегородки из ГКЛ и несущей стеной газоблочной (бумажной лентой, бумажной лентой с фольгой, алюминиевым уголком) ? При примыкании перегородки к стене несущей из газоблока, нужен зазор или можно вплотную гипс крепить? Если швы заделывать Унифлотом, ленту бумажную нужно?
Унифлот можно применять без ленты, но то, что касаестя -углоформирования, то лучше применять ленту-удобней и бытсрей получается. А у вас стена оштукатуренна или просто блоки торчат?
Тогда можно применять армирующую ленту, без всяких вставок. Данные ленты, с алюмин. полосками, служат для формирования и защиты наружных углов. Рекомендую ленту Курт, но если нет, то бумажная подойдет (сложнее работать)
Прошу поделится опытом, как можно заделать большие зазоры (до 10 мм) между ГКЛ, возникшие всвязи с неточным изготовлением каркаса?
Приветствую! у меня смонтирован ГКЛ потолок в 2 слоя по 12.5мм. Сейчас купил потолочные крепления для хранения велосипеда. Вопрос: 2 слоя ГКЛ выдержат велик или лучше на шпильке в перекрытии повесить? Велик 15кг, вес распределяется на 2 подвеса, т. е. по 7-8 кг на подвес.
Подскажите, как оформить потолок где есть скос, т. е. полкомнаты горизонтальный потолок, полкомнаты - скос. Обычно я клею плинтус потолочный, но он предполагает угол 90 градусов. Кроме того угол между скосом и горизонталью тоже не очень ровный. Его бы тоже каким-то плинтусом прикрыть?
Пластиковый внутренний уголок, на жидкие гвозди. он разгибается Изготовить плинтус из дерева самостоятельно, или заказать под ваш угол в столярной мастерской. Просто зашпаклевать этот угол, предварительно заармировав.
В принципе, есть раскладки и под накой угол 120, но можно делать раскладку (по месту) из шпаклевки с использованием шаблона.
