1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 24
Потолок из гипсокартона (устройство, материалы, мастер-класс от форумчан)
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Uvik, 28.07.07.
  1. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Поскольку, согласно рекомендациям, стоечные профиля не доходят до потолка 10 мм + не прикреплены к направляющим профилям, перегородка держится довольно зыбко из-за малой жесткости полок UW.
    Добавленный в верхнюю часть стоек брусок улучшил ситуацию, но не основательно(
    Подскажите пожалуйста, как еще можно усилить узел крепления стоечного профиля к направляющему!
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Жесткости хватает с запасом. Но если необходимо можно применит усиленный профиль (2мм) с дополнительным креплением (пол, потолок)
  3. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    что значит не преикреплены. и расклёпывают, но и это не важно. саморезы всё соединяют воедино, шаг почаще 400мм, оригинальный очень жёсткий профиль. для добавления жёсткости. ставлю двутавром, т. е профили жопками друг к другу. расход увеличивается вдвое, ну и 2х слойная зашивка .
  4. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    В аннотации к Унифлот написано, что он предназначен для заделки стыков КНАУФ-листов (ГКЛ) с полукруглой кромкой (ПЛУК) без использования армирующей ленты.
    Я заделал им широкий зазор (10 мм) - пока (2 дня) трещин нет:)
    Чего ждать в будущем?
  5. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Посоветуйте пожалуйста, как грамотно обойти вентканал потолком 112?
    Буду благодарен за фото!
  6. Marussia62
    Marussia62
    Marussia62
    Ульяновск
    Ребята, подскажите ! Стройка на стадии обустройства потолков. Решили, что он будет из гипсокартона. Только вот строители настаивают укладывать два слоя гипсокартона, вразбежку (по металлокаркасу),а то говорят не будет трескаться. А я волнуюсь, ведь вес увеличится, не дай бог провиснет и рухнет... Ваше мнение по этому поводу, буду признательна, хочется услышать мнения профессионалов!
  7. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    @Marussia62, если профиля не из фольги, и подвесов не меньше, чем в альбомах технических решений от производителей, то ничто никуда не рухнет. Вес одного кв. м гкл составляет порядка 10 кг. В два слоя будет 20 кг. Вот и считайте исходя из площади и количества подвесов, какой вес будет приходиться на один подвес. Так можно прикинуть необходимый крепеж подвесов к конструкциям.
  8. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Прямой подвес рассчитан на 40 кг.
  9. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    И не забудьте, что крепить их надо за оба уха (продольное отверстие - пристрелочное).
  10. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Если верить Кнауф, они крепят подвес одним элементом в продольное отверстие по центру.
  11. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Крепление в оба "уха" значительно увеличивает жесткость и надежноть конструкции.
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Если делать нечего можно и 10 креплений зафигачить, нормальная практика 2 крепления с последующей оттяжкой пассатижами подвеса. что бы выбрать возможные провисы, И реальный подвес, если на анкер клинах держит спокойно меня весом 98кг, держал 120кг Если на нейлоновых дюбелях Возможны варианты от лёкого выскакивания одной рукой. хоть 4 точки забей. до 50- 60кг, если дюбель хороший и удачно попал
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Нормальный вариант -рабочий! Хоть в два слоя, хоть в один, главное ГКЛ -12,5мм и каркас правильно собрать, да еще рекомендовал бы систему на двухуровневом мет. каркасе (здесь и одного слоя достаточно).
  14. RomanKonst
    RomanKonst
    RomanKonst
    А сколько получается будет вещать такой потолок на 9 кв м например?
  15. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
