Вот, недавно, начал делать "ванную комнату" с душевой кабиной. Применил Аквапанель. Потолок двухуровневый каркас, так же с Аквапанелью. Стены под плитку, потолок под покраску.
Смело используйте на потолок оставшейся у вас ГВЛВ, на поперечины меньше затрат будет чем покупать новый материал для обшивки. Кроме того, по весу вы не больше выиграете, а трудозатрат много уйдет на поперечины. Может достаточно у вас там будет усилить конструкцию дополнительными подвесами.
Уважаемые спецы спасибо Вам, за то, что разжевываете новичкам технологии ремонта, подсказываете, спорите, критикуете! Понимаю, что каждый спец использует удобную для себя технологию отработанную опытным путем. Все же Прошу подсказки по потолку (под окраску): 1. Последовав советам местных сторожил - собрал каркас (с использованием демферной ленты, дюбельклинов), зашил 12м ГКЛом, прогрунтовал Тиффенгрунтом, швы прошел Унифлотом с бум. лентой. Далее запутался, не совсем понял - перед оклейкой стеклохолста необходимо нанести стартовую шпаклю (если да то, что рекомендуете, есть ротбант паста и шитрок, но как я понял это финишные) или он клеится до нее ? 2. Между какими слоями требуется грунтование, а где будет лишним? 3. Для скрытой подсветки использовать LED ленту на 12в или дюралайт на 220в? (по подключению все понятно, не ясно что лучше светит и практичнее) Спасибо!
Доброй ночи! Интересно, при монтаже потолка, при креплении к основным профилям поперечных ПП на крабы, у меня почему то поперечины немного гуляют вверх-вниз за счет игры металла крабов. У кого-нибудь крабы держат намертво профиль?
Это не крабы вообщето, краб это перекрёстный соединитель, да у большинства гуляют, у оригинальных кнауф нет. решается саморезами в бока к верхнему профилю, подтягиваете соединитель вверх выбираете люфт
Заложив ленту в Унифлот, вы погорячились, можно было без нее и выравнивать не было бы нужды. Применяйте Ротбанд пасту профи, грунтовать не надо вообще. Но если зашкурите слой, то тогда надо Тифеном пройтись. Вообще при работе с ГКЛ, надо меньше воды в него впитывать. Холст вообще -"геморно". Лучше так перетяните- пастой. По подсветке- то удобней и лучше - LED 12v. с защитным покрытием.
По моему очень скромному мнению у LED есть недостатки - блок питания может оказаться слабым звеном, которое "погасит" всю ленту, и нет возможности регулировки яркости. Дома уже 11 лет для интимной подсветки используется "шланг" дюролайт с диммером - сколько же деревянных кубиков не впилось в ступни благодаря этой подсветке
Если потолок собран правильно и использовали Унифлот с бумажной лентой, то стеклохолст не обязателен. Но если решили клеить, сложного ничего нет. Думаю, если поверхность ровная, можно клеить на ГКЛ без шпатлевания, только швы и шляпки саморезов естественно заделать. После поклейки стеклохолста прогрунтовать и зашпатлевать 1-2 раза (в зависимости от кривизны). Конечно лучше светит LED лента. Дюралайт вообще считается прошлым веком и у нас в магазинах практически исчез.
Видимо BauMeisterknauf имел в виду поперечные, неутоненные стыки, когда лента наклеивается на ГКЛ, соответственно образуется бугорок, который приходится выравнивать.
