1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 24
Потолок из гипсокартона (устройство, материалы, мастер-класс от форумчан)
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Uvik, 28.07.07.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Про кромку эту по-моему где-то здесь на форуме вычитал, Макинск вроде писсал, еще видео есть на эту тему. Я использовал уголок оцинкованный 25 или 30 мм. Загибал его с одного края, получился как-бы "П-образный" профиль под размер гипсокартона, который и надевал на эту кромку. Далее шпатлевка и т. д.
    Конечно пыль будет собираться, кто же ее это запретит. Меня больше беспокоит тот факт, что в нише этой будут жить и плодиться насекомые всякие и их оттуда никак не достанешь. Ведь короб получается не закрыт совсем.
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Какой регион? Какой ГКЛ?
  3. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    там где красным обведено ставлю 50 профиль и сверху рубанком проще получить ровный край!
  4. Grey68
    Grey68
    Grey68
    Тамбовская обл. Кнауф12.5
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Ну в Тамбове, раз есть КНАУФ ГКЛ, то и есть лента для армировки - Курт. Ну или на крайний случай лента бумажная от Шитрок. Вообще, вы погорячились, заделывая швы Шитроком. Думаю под Шитроком вы подразумевали -готовую пасту. Она не предназначена для заделки швов КНАУФ- ГКЛ. Во вторых это дорого.
  6. Grey68
    Grey68
    Grey68
    Там написано на ведре что Шитроком можно для заделки швов. Если нет, тогда срезать придется? И Фюгин Фюлер замазавать швы .
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Дело в том, что производители шпаклевок, которые не выпускают ГКЛ, тоже хотят, что бы их продукция применялась, и в большом количестве. И по этому идут на небольшую хитрость:
    Дело в том, что заделка швов, понятие растяжимое. При заделке шва листовых материалов (ГКЛ, ГВЛ) есть операции:
    1. Армирование шва
    2. Накрывочный слой
    3. Финишный слой.
    Так вот, армирование шва, нельзя делать готовыми составами. Они должны быть армированны, тем же материалом, из которого состоит "сердечник"- гипс. А "накрывочный" и естественно "финишный", можно применять -финишные, готовые составы, но я бы рекомендовал и "накрывочный" слой, делать гипсом (Фуген, Унифлот). Гипсовые смеси не дают усадку.
  8. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Начинаю делать ГКЛ потолок в коридоре. Будет просто плоский потолок. В местах премыкания к стенам (вогнутые углы) - полимерная галатея. А как отделать выпуклые углы над лестницей? Просто угол будет некрасиво (вертикальная плоскость окреена темными обоями, потолок будет оклеен структурными обоми и окрашен в белый цвет), и так же некрасиво будет смотреться торец галатеи в месте обреза. Есть ли стандартный подход? На фото виден низ ГКЛ вертикальной плоскости, потолка еще естественно нет.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    На вертикальную плоскость наклеивайте плоскую галтель. Обои на потолке в зависимости от формы могут зайти на галтель.
    Или широкий плинтус на всю высоту.
  10. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Спасибо. А как быть с торцом карнизной галатели, который приходит "в никуда"? Может бывает какой-то элемент окончания для таких случаев?
    И еще. Конструкцию делаю П113 строго по инструкции. Основные, несущие профили к направляющим не крепятся, ГКЛ к направляющим не прикручивается, крабы прикручивются только к несущим профилям. Как при этом правильно сделать премыкание потолка к вертикальной плоскости к выпускам ГКЛ?
    Я думаю так:
    Но угол то должен быть не "плавающий" и не трескающийся, то есть ГКЛ прикрутить к ПН, потом шпаклевать угол с оцинкованным уголком? Смущает то, что в этом случае потолок отвязан от стен, но привязан в этих премыканиях, то есть на них будет вся нагрузка от температурно-взажностных расшитрений. Или всё правильно?
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Я делаю такой вариант, над последней ступенькой первого пролета до потолка 1,95м,
    поэтому там чистое перекрытие, а дальше потолок от общего потолка первого этажа.
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    думаю у вас такая-же история, на последней ступеньке?
  13. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Похоже. Я дорисовал галатель и показал торец, который остается открыт
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Я еще пока выбираю такого рода раскладку, буду делать. Пока покрасил потолок в один слой.
    Про торец, пока не думал. Но по ходу будет проблемка :)
    Может под угол зарезать? надо экспериментировать.
  15. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Прошу консультацию: потолок мансарды, гвл по деревянному каркасу, зашпаклёван и покрашен акрилово краской, несколько трещин, хочу поклеить стеклохолст. Вопросы: 1. можно ли клеть прямо по краске? краску потереть шкуркой? расшивать ли и шпаклевать трещины, клеить полосы стеклохолста поперёк (с горизонта спускаем на наклонную) или вдоль?
