1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 24
Потолок из гипсокартона (устройство, материалы, мастер-класс от форумчан)
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Uvik, 28.07.07.
  1. kerozin
    kerozin
    kerozin
    Иркутск
    Можно, но при этом получится такое закручивание шурупов, как у вас :shy: Не обижайтесь только. :) А я ставлю на своем цифру 7 и кручу и когда шуруп садится шляпкой на гипс в этот момент рещотка начинает трещать, на патроне появляются очень легкие рывки, которые за полсекунды и осаживают шуруп именно так, как надо и без подрывов картона. Самое главное, что у меня при этом ни о чем голова не болит :)
    На самом деле, конечно всегда найдется шуруп который не докручен. их приходится докуручивать увеличив циферку на трещотки. Ну и всегда бывает, что несмотря на трещотку шуруп "засасывает" в гипс, я говорил, что и у меня брак случается.
    У шуруперов на положении жестко зажатой трещотки нарисовано сверло, что как бы обозначает, что это хорошо подходит для сверления :).
  2. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Вот значит в чём дело, удобная значит эта штука шуруповёрт с аккумулятором.
    Да я не обижаюсь:)] Спасибо, что помогаете! Должен буду:)
    А сколько ньютонов максимальный крутящий момент на Вашем шурупере?
  3. kerozin
    kerozin
    kerozin
    Иркутск
    Пожалуйста, помогать надо, все люди - братья :)
    На одном 25 нм. Ни разу не пожалел, что "ну, блин, маловато будет". То есть шуруп 8 мм в брус из листвяка без подсверловки "засасывает" на любую глубину вместе со шляпкой. :: На втором, поменьше 12 нм.
  4. kerozin
    kerozin
    kerozin
    Иркутск
    На всякий случай, имейте в виду, что цифры на трещотке - условные. То есть очень часто это не н-м.
  5. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Такая проблема. Щас повесил полукруг. Но есть щель примерно 2 см. Вешаю один, поэтому очень трудно усмотреть всё. Эта щель из-за неровности вертикального гк полукруга, а не горизонтального. Можно ли это пространство заделать шпаклёвкой или цпс, или как-то ещё?
  6. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Арочный уголок купил пластиковый (пвх вроде) (фото). Пользовался ли кто-нибудь таким? Я спросил конечно металлический, но в наличии были только такие.
  7. Geroin7
    Geroin7
    Geroin7
    Донбасс
    Я делал именно таким, стоит идеально, да и щели поболее заделывал.
  8. kerozin
    kerozin
    kerozin
    Иркутск
    Первое - такие щели заделываются фугеном. Второе - я не увидел шарапов крепления по контуру полукруга снизу. ИЗ чего сделал вывод, что между горизонтальным листом и вертикальным нет профиля. Это так? Вы надеетесь на то, что шов будет держать пластиковый уголок на шурупах, ввернутых в ГКЛ? "Чета я очкую" :shy:
  9. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Понял. Спасибо!
    Так точно :shy:
    Буду надеяться, что не растрескается:) Но я знаю, что нужно было сделать профиль в том месте.
  10. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Потолок смонтирован, остались малярные работы.
    Чем лучше грунтовать кисточкой или валиком?
    Последовательность работы предполагаю такой должна быть:
    1. Грунтуем всю поверхность потолка (на один раз)
    2. Шпаклюем стыки или всю поверхность (на один раз)
    3. Красим в несколько слоёв.
    Правильно ли?
  11. kerozin
    kerozin
    kerozin
    Иркутск
    1. Шпаклюем фугеном (два шпателя, один пошире, второй поуже).
    2. Грунтуем валиком.
    3. Красим.
    Красим тоже валиком, если хочется, чтобы "шагреневость" была поменьше (а она все равно будет при большом количестве слоев) покрытие валика должно быть меховое - такие продаются. Если покрытие с "веревочками" - шагрень будет сильно заметнее. А поролоном я не пробовал. Окрасить можно с краскопульта, результат будет хорош, но сам процесс - очень на любителя.
  12. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    О блин:flag:
    Я значит направильно сделал. Сначала прогрунтовал всю поверхность (кисточкой), потом шпаклевал (маленьким и большим шпателями).
    На чём может отразиться, что я прогрунтовал перед шпаклёвкой и + грунтовал кисточуой?:flag:
    Завтра уже закончу шпаклевание. Значит потом ещё после шпаклевания нужно будет прогрунтовать.
    Валик купил меховой.
  13. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Перед грунтовкой шпаклевки, неплохо пройтись нождачкой-сеточкой чтоб счистить неровности.:hello:
  14. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Да, я вот вчера тоже уже шпаклевал, а сёдня наждачкой P150 шкурил, пыли многовато от неё тока:mad:
    Как у Вас дела с потолком? Покрасили уже?
  15. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Знаете какая проблема. Не могу установить арочный уголок на полукруг. Точнее установить (прикрутить) не сложно, но проблема в том что нижние эти хвостики они не вплотную примыкают к гкл (фото), поэтому и не зашпаклевать их будет.Сёдня так намаялся с этим арочным уголком, но так и не установил:(
    Прямые профилированные уголки установил, сначала думал вырезать картон в местах их примыкания к гкл, но потом просто наверх установил и зашпаклевал, всё равно у них толщина небольшая, т.ч не заметно.(фото)
