РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вот эту фразу я читаю уже несколько раз. Лента курт это обычная бумажная лента только от кнауф которой хрену где найдешь? Или она чем то еще от простой бумажной отличается?
Да полностью согласен -не найдешь! Изготавливается в Германии и по этой причине стала очень дорогой, мало кто ей торгует, но она есть. Продукт отличный - хорошо армирует шов ГКЛ, ГВЛ и не размокает от воды, шлифуется в "ноль", самое главное- при высыхании шпаклевки, втягивается в нее, оставляя зазор для накрывочного слоя.
Я устал вам повторять, услышьте! Я не сравнивал Шитрок с КНАУФ, это не логично! Я утверждал и продолжаю утверждать, что у каждого продукта есть свое предназначение. Нельзя финишной шпаклевкой армировать швы, нельзя Унифлотом шпаклевать под финиш (окраску). Ну попробуйте финишкой оштукатурить стены или штукатуркой -отшпаклеваться под финиш, не получится. То, что в видео показано-развод. Я никогда не посоветовал бы заводские кромки заделывать Унифлотом -это дорого, я делаю это Фугеном с лентой Курт, бумагу я не применяю. Унифлот целесообразно применять на обрезные кромки и без всяких лент, он все держит прекрасно. Кто работал Унифлотом -поймет.
Ну частично признаю свою неправоту. Вот что пишет Могун Зеленый и синий шитрок у нас видел. Красный не разу.
Легко изготовить в домашних условиях из зеленого или синего шитрока Соответственно, все те, кто применяют бумагу, не могут использовать Фуген. З. Ы. автору видео нет необходимости искать лохов, он отвечает за свою работу своей репутацией. Он не разводит заказчика на золотые ленты, а видео лишь демонстрирует адгезию шитрока, в сравнении с унифлотом, с фугеном и бумажной лентой будет еще хуже, возможно применение ленты Курт, Фугена и нано-шпатлевки решит все проблемы, спорить не берусь, экспериментировать тоже. Одна только мысль о том, что Фуген нужно замешать (еще и знать как), успеть нанести и что-то наклеить, говорить мне о том, что я лучше лишний раз зашпаклюю поверхность.
Я пастообразные шпаклевки применяю, и производитель рекомендует применять, для финишного шпаклевания. Наносить базовым слоем или заделывать швы, во первых все финишки дают усадку и придется много раз по одному месту работать, а во вторых они дорогие. На тонкие финишные слои это нормально, но толстым слоем они "плывут" и гораздо дороже обычного Фугена (для заделки заводских швов). А обрезные, если и помучится, то можно пастой с лентой заделать, но тогда надо перетягивать всю плоскость, т. к. от ленты бугор образуется. Не экономно и трудозатратно. А потом, толстые слои готовой пасты, отдают много влаги в ГКЛ, ГВЛ и есть большая вероятность - провиса (потолок) или изгиба между профилями, я с таким фактором часто сталкиваюсь, когда говорят, что ГКЛ с завода сырой пришел. Он не пришел сырым, а стал потом, когда нарушили все рекомендации производителя. Все когда-нибудь, где-нибудь уже случалось, и все это учтено производителем.
Ну благо дело унифлот почти беспатно на каждом углу. В леруа 1600 с копейкам за мешок 25 кг. Против 1300 за большое ведро шитрока.
Ну, будем говорить, что такая дикая приклейка там не нужна. Если не правильно собрали каркас, то не спасет хорошо приклеенная лента. Вот фото, когда разрывает шов: шов задела лентой Курт с Фугеном, при неправильно установленном каркасе -разорвало. Эта лента еще держала некоторое время, но... А бумажная лента, остается напряженной и малейшее движение и трещина. Секрет Курта в том, что шов остается немного подвижным (она держится ворсинками в шпаклевке, нет напряженного состояния и ее нельзя пропитывать каким-либо клеем). Да дорогая, но это связанно с другим фактором - нашей экономики. Поэтому, когда разного рода "спецы", делают "умное видео" и проверяют просто, "тупо" на приклейку ленты к ГКЛ, даже не "заморачиваясь" на полную технологию заделки шва, и не задумываясь, а как же это работает, то и называется это - "разводом для лошков". Такого рода видео, очень много на просторах... Я не говорю, что бумажной лентой нельзя заделать шов, а надо Куртом -нет. Можно и бумажной, но с Куртом легче и надежней. Переделки и замазки потом, никому не нужны.
Это тестовое испытание ленты Курт? Разводилы лошков пошли дальше, не хотят они они правильных технологичных решений от Кнауф, все норовят заводскую кромку нарезать на картоне, да в два слоя его накрутить. И находят же лохов...
Это были не испытания, а объект, облицовка мансарды, где и "порвало". По видео скажу, что там есть логика, а это главное. Про два слоя и стеклохолст. Только могли бы добавить, что данный стеклохолст выполняет функцию светофильтра. Да соглашусь если "дешевая" краска, светлый тон и необходимость получить какой-нибудь суппер оттенок от дизайнера или задать узор. Хотя финишка работает лучше, меньше питает краски и отсутствует стыковочный шов! Вот только не сказали на что они клеят?
Потолок из серии "как не надо делать". Брат сделал у себя уже в двух комнатах. Профиль, у нас он называется "эконом" (видимо имеется в виду экономия пространства, потому что по цене он такой же), толщиной 18 мм. Прикрепил его саморезами прямо к потолку, без подвесов. Потолки в принципе ровные, только швы на стыках плит торчат, поэтому и решил зашить ГКЛ. Я не верил, что из этой конструкции получится что-то нормальное, тем не менее держится, даже пока не треснул. Из плюсов только то, что потолок уменьшился всего на 30 мм.
