1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 24
Потолок из гипсокартона (устройство, материалы, мастер-класс от форумчан)
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Uvik, 28.07.07.
  1. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Всем добрый день,
    Собираюсь делать подвесной потолок из ГВС+ГКЛ
    По проекту буду подвешивать его на шпильки М6.
    Из расчетов получается что на 10 квадратов нужно 40 точек крепления (нагрузка получается чуть менее 10 кг на подвес)
    Потолок это бетонная плита толщиной 200 мм, не заводская но залитая на месте строителями (монолит)
    Само собой при монтаже такого большого количество подвесов хотелось бы минимальным образом ослаблять перекрытия. Естественно первым делом не бурить в арматуру.
    А вот еще вопрос, какие анкера использовать что бы по минимально ослаблять перекрытие?
    Варианты такие
    1. Латунные распорные - бурить 8х30, хотя они и не предназначены для растянутого бетона, нагрузка на них не большая будет.
    2. Гильза забивная стальная - бурить так же как с латунными, но при этом, как я понимаю, сильнее нагружается бетон и! если ошибся то у же все, анкер там будет как мертвый.
    3. Анкер болт клиновой - бурить 6х50. Бурить глубже но "жало" тоньше. Теоретически самый надежный вариант, но не прощает ошибок и сильно давит на бетон, как и гильза забивная. Плюс варианта в том что можно подобрать болт со шпилькой под необходимый размер уже сразу.
    4. Анкер болт со втулкой - бурить 8-40. Теоретически меньше грузит бетон чем клиновой анкер болт и бурить меньше, но 8кой.
    П. С. Цикон не предлагать :) очень дорого и пока руку не набьешь со сверлом браться не стоит.
    Посоветуй те если вы понимаете в вопросе
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Ну что то вы маханули про 40 точек. Примерно 15 надо. Зайдите на сайт кнауф, там есть калькулятор!
    И примените Анкер-клин 6х35 или 40мм.
  3. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Это по нормам КНАУФ, а у меня виброподвесы
    Если бы я вешал не на шпильках и с нагрузкой не более 8 кг на точку, я бы так и сделал бы, не стал бы велосипед изобретать. А так у меня расчетный вес 1 квадрат примерно 30 кг
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Один нониус-подвес выдерживает до 40кг. А что за виброподвесы-чьи? Что хотите добиться?
  5. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Самопальные на материале Силомер 28
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Можно фото или чертежик, для повышения так сказать -самообразования.:)
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Ну, это любезный - "колхоз", а как всем известно, "колхоз"-дело добровольное. :)
  8. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Зато колхозом можно сэкономить драгоценные сантиметры и рублики с хорошим результатом :)
    Стяжку я заколхозил, получилось супер и на 20 мм меньше высоты сожрало чем не колхоз :) ... правда денег стоило :)
    Тут вот про подвес https://www.forumhouse.ru/posts/14060957
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    так я и говорю, что -добровольное:)
  10. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Кстати а разве не в рекомендация Кнайф ли написано что хорошо использовать не менее 3х подвесов на квадрат ? ;-) (могу ошибаться)
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Есть рекомендация на один профиль не менен 3х подвесов.
  12. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    В общем, сделали коридор, всё ровно, красиво, осталось зашпаклевать.
    07022016148.jpg 07022016149.jpg 07022016150.jpg 07022016151.jpg 24012016109.jpg 25012016111.jpg
    Вопрос по другому помещению.
    Тот же П113, основные профили выставлены почти идеально, несущие через 41 см (с запасом). Но вышел косяк. Доделывали в воскресенье, на полдороги кончился профиль. Точки продажи кнауфа в воскресенье закрыты, купили дерьмопрофиль в соседнем хозмаге. Жесткость нормальная, но кромки загнуты не как на кнауфе, из-за чего на крабе профиль держится плохо.
    Я значения не придал, так как всё равно несущие прикручены к крабам саморезами.
    В итоге, после прикручивания листов, последние провисли на плохих несущих больше, чем на нормальных (всмысле несущие провисли на крабах), и получились неровности. Фото:
  13. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Вопрос - можно ли просто докрутить листы вдоль стыков к основным профилям? Тогда плоскость выровняется. Кнауф не разрешает так делать по понятным причинам, но прошу мнение из опыта - может ли это реально привести к трещинам в моем случае? Потолок будет шпаклеваться и оклеиваться флизелиновыми обоями под покраску. Размер 4х4м
    Я, кстати, на втором этаже по незнанию прикручивал и к несущим и к основным, в прошлом году делали, пока никаких дефектов.
  14. Alexandr197308
    Alexandr197308
    Alexandr197308
    Здравствуйте! Подскажите какую можно использовать грунтовку перед шпаклеванием швов. Тифенгрунд сейчас тяжело купить у нас в городе. Нужен заменитель.
  15. Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Мордовия
    Любую глубокого проникновения брендового производителя. Интересно в каком городе Кнауф исчез.
