1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 24
Потолок из гипсокартона (устройство, материалы, мастер-класс от форумчан)
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Uvik, 28.07.07.
  1. Alexandr197308
    Alexandr197308
    Alexandr197308
    Липецк. Обзвонил около 7 фирм. Ни у кого нет. В одной сказали что не сезон, холодно, по технологии возить нельзя.
    Оптимист розовый сойдет?
  2. Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Мордовия
    Не, не сойдет.
    Не найдете, тогда Литокол, Церезит, Глимс.
  3. Alexandr197308
    Alexandr197308
    Alexandr197308
    А церезит какой марки?
  4. Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Мордовия
    СТ 17
  5. Dimbl44
    Dimbl44
    Dimbl44
    Ардатов
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по монтажу. Чтобы крепить второй уровень нужно делать закладные какие нибудь или просто в гипсокартон можно вкручивать? Держать будет?
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Есть рекомендации, а запрета нет! Если есть необходимость-крутите.
  7. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    По непонятной причине на потолке П113 некоторые листы Кнауф провисли в районе стыков с обрезной кромкой.
    Как можно устранить указанный недостаток?
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Не понял, там же шурупы должны быть?
    Надо бабочки использовать! Без крепежа, держать не будет.
  9. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    ...между профилями - дугой
  10. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Через какое максимальное расстояние можно крепить направляющий профиль к стене? Стена - керамогранит, отверстия делать не так уж и просто. Помещение 2,4 х 3,6 м.
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Там в профиле есть отверстия -через 500мм
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Думаю подмок ГКЛ, вот и провис. Наверно после монтажа были мокрые процессы? (штукатурка, полы), либо грунтом напитали листы?
  13. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Спасибо @BauMeisterknauf, грунтовали резаные кромки.
    Загадка в том, что не все стыки провисли.
    Как лечится?
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Есть народный метод, сам не делал, но видел и логика есть.
    Грунтуете обильно ГКЛ, через 15-20 мин. подшиваете ГКЛ профилем потолочным (по провисам, перпендикулярно несущим, крепление в несущие профиля). Оставляете сушиться 3 дня. Потом снимаете профиль ПП. Далее заделка швов. Конечно полностью не устранить провис, но помогает значительно, шпаклевки для выравнивания значительно меньше.
  15. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    @BauMeisterknauf, собираюсь делать потолок П112 под несущими деревянными балками. Подскажите по нескольким вопросам:
    1. Первый уровень профилей длиной 220 см креплю поперек несущих деревянных балок (они идут с шагом 750мм). Профили располагаю с шагом тоже 750 мм. Крепить лучше на какой подвес? При сильных прыжках (наверху 2 детские комнаты) балки вздрагивают :(.
    2. Второй уровень удлиненных профилей длиной 465 см креплю по букварю с шагом 500мм. Получается вдоль несуших деревянных балок. Тут все ясно.
    3. Листы ГКЛ-12.5мм креплю поперек второго уровня профилей. Стыки листов (короткие) располагаю на профиле. А что делать с длинными стыками? Там же профиля нет? Или нужно просто подложить на стык профиль? В букваре от Кнауф этот момент не описан.
    4. При подшивке ГКЛ закладываю звукоизоляцию из 100мм плит ваты Rokwool. Вату класть прямо сверху профилей? Будет сложно обеспечить плотное прилегание плит ваты друг-к-другу. В букваре от Кнауф этот момент не описан.
    5. Периметр помещения нужно оклеить разделительной лентой. Она самоклеющаяся? На голом ГСБ будет держаться?
    6. Какая величина зазора между ГКЛ и стенами? Этот зазор шпаклюется? В букваре так написано:
    "После шпаклевки зазоров, остающихся между обшивкой и разделительной лентой, излишки ленты срезаются", но не написано как и чем шпаклевать.
