1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 24
Потолок из гипсокартона (устройство, материалы, мастер-класс от форумчан)
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Uvik, 28.07.07.
  1. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ошибся, длина 265 см. Помещение 265*465 см.
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Вы все правильно описали!
    1. Обычный прямой подвес
    2. Отлично
    3. Заводские кромки могут "висеть" они армируются лентой.
    4. Вариант сначала подвесы, потом закладываете звукоизоляцию, крепите к основанию потолка, пото профиль... Не хорошо, когда изоляция лежит на подвесной системе.
    5. Штукатурка будет потом? Лучше сделать до потолка. А так, то держаться будет, можно обычный скотч применить.
    6. Зазор 5-7мм. Заделывается после 3-х суток, в самую последнюю очередь. Шпаклевать Фугеном.
  3. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    По пункту 3. Получается, что длинные кромки просто висят? Лента все свяжет?
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Да! И в потолке П113 (одноуровневый) к основным профилям ГКЛ не крепится, только к несущим (500мм)
  5. natka1965
    natka1965
    natka1965
    Если потолки неровные, то лучше сделать их " плавающими" - на каркасе из металлических профилей. Так Вам с течением времени удастся избежать проблем, если дом начнет делать усадку. Насчет заделки швов - фаски по граням листов, прошпаклевать, серпянка, шпатлевка и грунтовка.
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Серпянка для заделки швов листовых материалов, она не годится. Необходим спец лента Курт, либо бумажная лента.
  7. Alexandr197308
    Alexandr197308
    Alexandr197308
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста последовательность действий. Сделал гипсокартонные короба. Швы заделал Унифлотом. Уже купил Фуген и Ротбанд паста профи и грунт Церезит с17. Сколько времени надо на просушку каждого этапа? После какого этапа надо грунтовать? Надо ли грунтовать перед покраской? И можно ли грунтовать перед покраской грунтовкой смешанной с краской? Заранее спасибо.
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Добрый день! Лучше применять грунтовку Тифен грунд (глубокого проникновения). Такими грунтовками необходимо грунтовать только в один слой. Время полимеризации около 4-х часов, но с ГКЛом необходимо ждать сутки, дабы сам ГКЛ просох. При применении Ротбанд пасты профи, перед окраской, можно грунтовать краской разбавленной водой (как указывает производитель) с грунтом краску мешать нельзя, можно в один слой Тифеном. Но как показывает практика, для укрывистости, лучше грунтовать краской, этот слой является накрывочным и вторым слоем краски все перекрывается. Категорически запрещается, грунтами г. п., перед окраской, грунтовать в два и более слоев.
  9. Alexandr197308
    Alexandr197308
    Alexandr197308
    Фугеном шпаклевать сплошным методом или выборочно? Например углы с армировочными уголками, углубления с саморезами и стыки после унифлота? Сколько времени надо для просушки унифлота и фугена?
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Выборочно, а время-сутки.
  11. Alexandr197308
    Alexandr197308
    Alexandr197308
    А перед Фугеном грунтовать?
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если не шлифовали поверхность, то не надо! Как можно меньше применять грунт (он насыщает сердечник влагой).
  13. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Хочется узнать мнение специалистов. При заделки швов ГКЛ Унифлотом (заводские, утоненные кромки) лента Курт: обязательна, желательна или же просто, как кто-то здесь писал "для уменьшения расхода Унифлота"?
    Ленту пробовал трещин нет (даже там где вместо Унифлота у меня оказался Фюген). Но не знаю, это заслуга Ленты или Унифлота (с Фюгеном понятно, он здесь не надежный помощник).
    Рулон закончился, 1,5 т. р. тратить жалко, не то что большие деньги, просто не понятно, помогает он или нет. Унифлот тоже не дешев, но его по любому покупать.
    Есть еще более дешевые, но трудоемкие способы, типа стеклохолст на ПВА после заделки самого шва Унифлотом и высыхания с последующим "накрытием" Унифлотом. Если это действительно надежно, готов "помучиться".
    И еще вопрос, другие БУМАЖНЫЕ ленты типа Шитрока (150 р/рулон) можно применять или от них только вред?
  14. Alexandr197308
    Alexandr197308
    Alexandr197308
    Спасибо. И еще вопрос каким номером сетки шлифовать перед покраской? Или лучше наждачной бумагой.
  15. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Как я понял основные плоскости ГКЛ не шпаклюем? Сразу грунт и покраска?
