РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Я не работаю сеткой, она все-же грубоватая, но это на любителя. У меня абразив от Фистул машинки с пылеудалением.
Под окраску, есть требования, не менее двух финишных слоев финишки. Это необходимо, что бы убрать структуру картона, иначе будут различия, заделанных швов и открытого картона.
Решился все же делать в ванной потолок из ГКЛ. Проблема сырости не сильно пугает. Парилку устраивать там не собираюсь. К тому же имеется вентканал и окно. Хотелось бы уточнить какую именно шпатлевку использовать? Унифлотом в данном случае нельзя стыки заделывать? Из сухих смесей, которые нашел в магазине, для влажных помещений, как указано на упаковке, подходят только цементные смеси. У Кнауфа в том числе. Есть еще готовые акриловые шпатлевки, например düfa PROFI-SPACHTEL и другие.
Для стыков у кнауфа есть новый продукт фуген гидро, мне посчастливилось попробовать пока один раз, её хрен где купишь, Я применяю обычно, любую фасадную на цементных основах. продуктов полно, делал даже недорогими старателями, ивсил, или местной ТИМ, никаких шитроков и тому подобных латексных финишей, отлетят 100% от разбухания, только предварительно клею бумажную ленту, не на шпатлёвку а на клей пва влагостойкий от тайтебонд, и потом уже затягиваю, Как всё вывел в идеал, грунт водостоп эскаро 1 слой, далее супер моющаяся краска типа биндо 20 или евро 12
Швы цементной шпаклевкой - нонсенс. Если это не парилка, то Унифлот отлично справляется. Тем более дальше будет акриловая или виниловая шпакля. А дальше влагостойкая краска.
Понял, спасибо. На цены сейчас любые страшно глянуть. Но я для себя, поэтому сделал один из санузлов и покрасил потолок луей. Поскольку площадь небольшая, одной банки 0,9л хватило на три слоя. ИМХО хорошая краска позволяет выполнить все работы по подготовке ГКЛ потолка во влажном помещении обычными материалами на основе гипса. Утверждаю это из собственного опыта, потолок в с/у в квартире сделан 10 лет назад из ГКЛВ и покрашен луей. Справедливости ради, надо сказать, что гипсокартон 10 лет назад был другой...
Вы это гарантируете, я нет, у некоторых именно парилка там и есть, да так что течёт по стенам особенно после купания под душем, Краски увы не всегда защищают, низлежащий слой. проверено и не раз. особенно у любителей акриловых и латексных шпатлей, если они не влагостойкие, а таких 90%.Я свой выбор сделал, а уж кому и как это исполнять и какие у кого тараканы, это не ко мне) Я вообще противник ГКЛ, на потолки в санузлах малогабаритных, там хоть как всегда влажность превышена очень сильно, Другое дело например частный дом площадь от 8м2 и потолок под 3м
Ванна 8,5 м2, потолки 2,8 м, окно и вентканал. Не совсем понял по поводу финишной шпатлевки. Финиш тоже цементной шпатлевкой можно (нужно) делать или речь была только о заполнении швов? Или финиш лучше акриловой? Как я понял, все цементные шпатлевки позиционируются как фасадные. Подходят они для гипсокартона, удобно ли ими работать на потолке? Выбор их большой. Или лучше готовые (акриловые, латексные, какие-то еще). В описании как правило написано "Устойчива к воздействию влаги". Выбор их поменьше, нашел в магазине Profisheet Profilux, Profi-Spachtel Dufa, что-то еще от ВГТ. Эскаро не нашел в магазине. Есть такие: Подойдут?
Jobi Waschfest не подойдет? Осталось от кухни. Какой реальный расход у Биндо 20, Евро 12 или Луя? На сайтах информация разная. Какой объем брать на ванну 8,5 м2?
Какая нафик цементная шпаклевка на гипсе, да ещё и в ванной. У гипса и цемента разное линейное расширение. Осыпется она с потолка. Акриловая или виниловая или латексная шпаклевка и краска для ванн и кухонь.
Это реальность. Дайте ссылку на техрегламент любого производителя ГКЛ о возможнсти шпаклевать швы, а уж тем более всю плоскость листа цементными шпаклевками. Я физически на стенах как то могу представить цементную шпаклёвку на ГКЛ. Пусть абсолютное нарушение технологии, но хоть безопасно. А на потолке...?
Да и зачем это надо? При сильной влажности не выдержит ГКЛ. При нормальной, Унифлот и виниловая шпаклёвка свою задачу выполнят.
