Вы меня не поняли, я имею ввиду минимальная высота подвесного потолка? То есть от перекрытия до линии вдоль которой устанавливается направляющий профиль какое минимальное расстояние можно брать? 100мм, 150 мм или 200мм?
Длина помещения 364-365 см. С учетом небольших зазоров от стены получается что не хватает 3-4 см. Как быть? Купить 4 листа ГКЛ и 2 крайних обрезать соответствующим образом?
Не совсем понял. Для того, чтобы зашить потолок 3 листами и получить всего 2 шва мне не хватает 4 см. Вариант, который вижу я, это взять 4 листа, обрезать крайние и получить 3 шва. Есть ли другие варианты?
У меня монолитное перекрытие между 1 и 2 этажами. Если на первом делаю потолок из гипса, нужно бетонный потолок чем-нибудь обработать? Ну и кое-где арматуру видно в монолите, ее загрунтовать?
