1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 24
Потолок из гипсокартона (устройство, материалы, мастер-класс от форумчан)
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Uvik, 28.07.07.
  1. абрам
    абрам
    абрам
    если применить грунт расход краски уменьшится, и первый слой будет наносится легко.
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Это миф. Дабы перекрыть поверхность, необходимо определенное кол-во слоев краски (это расход), а грунт как правило -бесцветный. Если применять спец грунт (белый) то это другое дело! Но как правило, на первый слой применяют разбавленную краску.
  3. абрам
    абрам
    абрам
    Вот именно вместо разбавленной краски применить грунтовку.
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    какую?
  5. абрам
    абрам
    абрам
    Обыкновенную акриловую грунтовку
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    А чем вам краска разбавленная не хороша-и есть акриловая основа? Или надо грунт купить в добавок?
    А с краской еще сразу слой базовый делается.
  7. абрам
    абрам
    абрам
    Я к тому сколько стоит грунт и краска. И еще сцепление грунта с основанием намного эффективней чем разбавленой краской.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Еще грунтовка укрепляет поверхность - в случае со шпаклевкой краска просто лохмотьями поснимает шпаклевку - проверено на личном опыте.
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Согласен, смотря какая шпаклевка
  10. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Есть вопрос:
    Собрали каркас потолка из водостойкого ГЛК Кнауф 9,5 см в один слой.
    Все швы прошли серпянкой и Фугеном. Далее 2 слоя шпатлевки Vetonit LR+.
    Перед каждым слоем шпатлевки наносилась грунтовка Ceresit CT 17.
    Теперь рабочие предлагают нанести сверху стеклохолст и покрыть еще 2 слоями Шитрока. На нашу общую площадь потолка -это очень большое прибавление по стоимости. Вопрос, насколько это необходимо? Можно ли обойтись без этапа стеклохолст+2 слоя Шитрока? На деньги разводят или это острая необходимость?
    Еще вопрос: все швы между гипсокартом были проклеены серпянкой, а вот переход с потолка на стены не делали. Это очень плохо с учетом того, что верхние плинтуса не планируются. Как избежать трещин на стыке ГЛК и стены?
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Это острая необходимость, т. к вас развели на деньги!
    После такого" винигрета", сложно представить как поведет себя потолок. Страшно подумать, а что там, за ГКЛ...?
    На заметку- водостойкого ГКЛ нет, есть ГКЛВ- влагостойкий (до 75% влажности в помещении).
    Совет: надо применять те материалы и технологии, какие рекомендует производитель данного материала. Все уже проверенно и испытанно и не надо "изобретать велосипед".
    Водостойкий материал -Аквапанель.
  12. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Я неправильно выразилась, ГКЛ у нас влагостойкий, зелененький.
    А что именно не так у нас сделали? Пожалуйста, поясните.
    Где нарушена технология?
    Ткните носом, где посмотреть.
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Вот я и говорю -чью технологию использовали?
    Если от КНАУФ, то ГКЛВ 9,5мм и серпянка, то уже не правильно.
    Но многое зависит от каркаса, я не знаю как выставили его.
    Так, что стеклохолст, в вашем варианте вполне приемлем, не будете же вы разбирать потолок.
    Если строители, говорят, что работают по технологии от производителя, то они должны представить сертификат.
    КНАУФ выдает такие, кто был на обучении.
  14. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    Это ремонтный лист. Нужно 2 слоя...Или же надо было использовать 12,5:hello:
    А зачем Вам на потолке влагостойкий? :faq:
  15. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    У нас мансарда, вдруг протечка от мансардных окон, решили брать влагостойкий.
    А 9,5 см брали, так прораб попросил. Провиснет, да?
    Шаг вроде везде 40 см. Профиль тоже Кнауф.
