РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС В 14 году регистрировался там был, но а если по делу. Что делать, когда с края остается узкая полоса? Например 6 см, или 15-20 см. Как в таком случаи поступить? Отрезать от листа цельного, чтоб в конце был кусок побольше, или как сделать? Какой минимальной ширины куски можно крепить? По данному поводу, ничего не нашел.
@icmaxx, Лучше не допускать крепления кусков в конце...От первого крепящегося листа отрезаете необходимые 6 или 15-20 см. Тогда Вы закончите монтаж цельным листом...Естественно,не забудьте правильно расположить профили под первый "укороченный" лист...
Посоветуйте, плиз грунтовку и краску для потолка. Потолки из ГК 2 слоя штукатурки+стеклохолст+шитрок. Капарол дороговат. Были в магазине советовали dufa супермат, что скажете?
Здравствуйте. Собираюсь делать потолок по каркасу во вложении. Подскажите, надо ли закрывать сверху отрезок профиля, обозначенный стрелкой? На рисунке там гипсокартона нет. Если не закрывать, то подсветка, наверное, будет неравномерной? Да и пыль там скапливаться будет. Если надо закрывать, то как это сделать? К CD ведь не прикрутишь. Или можно просто положить кусок гипсокартона, не закрепляя его?
Добрый день. В купленной 5 лет назад квартире имеются гипсокартонные потолки. Пару лет после покупки по трубам отопления были подтеки (последний этаж) (позже сделали гидроизоляцию на техэтаже и все гуд), отчего входные отверстия в гипсокартоне выглядят очень неприлично. Сейчас готовлю квартиру к продаже и навожу марафет - тут подкрасить, там подклеить и подкрутить. Подскажите - как малой кровью окультурить примыкание потолка к трубам, в идеале и чтобы новые хозяева в последствии не мучались с ними.
Очистить отверстия, задуть пеной, подрезать длинным и тонким ножом, зашкурить наж. бумагой, шпаклевать гипсовой шпаклевкой (белой), шлифовать и красить.
@BauMeisterknauf, в соседней теме не услышал ответа. Вы не знаете если потолок двухуровневый по кнауф, т. е 2 профиля потолочных поперек, как примыкание к стене делаете? Угол не шпаклюется внутренний? Приклеивается молдинг с расстоянием 1 см от потолка с учетом возможной усадки дома?
Добрый день! Дайте пожалуйста совет: Первый этаж теплый, мансардный - нет. Между лагами утеплитель, к лагам пристеплерена пароизоляция. Под ней дюймовка с шагом 20см. Можно ли сразу к дюймовке прикрепить гипсокартон на саморезы (дюймовка выровнена)? Можно ли делать такую разбежку и в чем преимущество зашивать без шага - сплошняком? Есть ли нужда поверх нее крутить профиль под ГКЛ? Или доску вобще не шить крутить к лагам сквозь пароизоляцию сразу профиля? Получится что утеплитель на профилях будет лежать
Угол в любой системе шпаклюется, но через разделительную ленту. Образуется нитевидная трещина, которая в последствии затягивается краской (хорошей), либо монтируют молдинги и как правильно вы заметили -к потолку. Конечно под молдинги можно и не шпаклевать, но тогда, могут появиться, в последствии -потом, пыльные следы, которые образуются из-за движения воздуха в данном зазоре.
Все понятно, многие думают об сокращении затрат при строительстве. Некоторые цемента меньше добавляют в фундамент, другие песочек меняют ну и т. д. То, о чем вы написали, конечно жизни не угрожает! Но вопрос,- каков будет результат, что желаете получить в итоге? Если это курятник или сарай, то думаю можно
@BauMeisterknauf, Подскажите насколько важно клеить стеклохолсты на потолки из ГКЛ, сейчас в раздумьях стоит ли с ними заморачиваться, потолки отшпаклёванные 2 раза и выглядят очень достойно, но все советуют.
Раз советуют, значит для перестраховки. Вообще, я не клею стеклохолст на потолок, шпаклюю на сдир два раза и крашу, но это при условии правильной технологии монтажа ГКЛ. Вашу технологию я не знаю, поэтому клейте.
Здравствуйте соратники) в голове полный бумбараш) Подскажите новичку. Собрал в коридорах каркас на сопогах, все "пн" проклеил вибролентой, зашил 12м гипсом... 1. От ремонта зала остался унифлот и перф. лента -(замажу им швы) - нужна ли лента?(запутался) 2. Так же есть сухая шпатлевка Ротбанд Финиш и стеклосетка 2х2 (не стеклохолст как советует BauMeisterknauf)-можно ли ее укрыть шпатлей или клеить клеем? 3. Можно/нужно ли перф. лентой сделать примыкание потолка и стен? Финишку планирую готовую Ротбанд пасту (больше понравилась, чем шитрок)
