РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @Sleng, у меня ж опыта меньше... Учусь только. Говорю же в голове полный бумбараш, извините за дилетантские вопросы) Смысл виделся в армировании... Тогда так спрошу: Унифлот с лентой надо? Можно ли зашпатлевать Ротбанд финишем, а после Ротбанд пастой? И что подскажете по примыканию стен и потолка?
Может кому пригодится. Вот такая приспособа для подшивки гипсокартона к потолку. Делал примерно час. Левая сторона на шарнире - шпилька. Правая сторона (швабра) тоже шарнирная - на саморезах длинных. За швабру поднимается уложенный под наклоном лист. Высота 3м Еще вопрос про стены. Высота стен 3,06м Лист 2,5 + дорезок 0,55. Нужно ли было под горизонтальный стык профиль подставлять? У меня только вертикальные профили установлены с шагом 0,4м. В альбоме кнауф не нашел.
При двухслойной зашивке - смысла нет. При однослойной, вопрос спорный. Все зависит от качества монтажа каркаса.
Смысл в том, что каркас правильно собрать у нас умеют единицы, а наклеить стеклохолст - любой отделочник. Поэтому каркас собирают как взбредет в голову, а потом стеклохолст, чтобы трещин не было.
@Sleng, Зачем клеить полностью стеклохолстом, когда нужно правильно заделать только стык; тифенгрунд, унифлот, кнауф курт = и никаких проблем. От этого даже курт не поможет, а стеклохолст тем более. Стеклохолст на гипсокартоный потолок это деньги на ветер.
@Sleng, Зачем делать хуже, если есть вариант лучше и дешевле? зачем тратится на покупку паутинки, на клей для неё,на то чтоб заплатить мастеру за поклейку, когда всего лишь нужно правильно обработать только стык, Вы же прекрасно знаете что курт в сто раз лучше паутинки, быстрее, и дешевле.
Доброго времени суток форумчане. Есть одна проблема - пробили отверстие в гиспокартонном потолке. Фото в приложении. Как порекомендуете заделать?
