1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 24
Потолок из гипсокартона (устройство, материалы, мастер-класс от форумчан)
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Uvik, 28.07.07.
  1. Набор
    Набор
    Набор
    ЯНАО- Кубань
    То есть- с "перехлестом", должно быть всё нормально?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если использовать хороший профиль, то проблем не будет однозначно.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    С перехлестом делал один раз. Коридор был длинный, ширина 3,2. Профиля в наличии не было, а сделать надо было срочно. Проблем нет 3,5 года.
    Я бы рекомендовал все таки заказать нужную длину.
  4. alexg
    alexg
    alexg
    Курган
    Доброго времени суток. Подскажите на такой вопрос. При стыковке ГКЛ на углу под 90 гр (на профиле) нужно расшивать шов под 45 или просто проклеивать бум или углоформирующей лентой на ПВА,
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    На внешнем углозащитный профиль или углозащитная лента.
    На внутреннем углозащитная лента.
    Ничего не расшивается.
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Я рекомендую обрезать угол под 45 на 1/3 и оставлять зазор 5мм. Потом грунтовать Тифен и шпаклевать Унифлот.
    Есть варианты, когда дополнительно армируют лентой, например Курт, тогда можно Фуген применять. Если под обои, то углы внутренние просто шпаклевать с расшивкой, если красить, то лента Курт.
  7. alexg
    alexg
    alexg
    Курган
    Спасибо... т. е. не страшно если на внешнем углу будет не везде плотное прилегание гкл, если после этого все проклеить бум. лентой и прошпаклевать, а сверху обои под покраску.
  8. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    Ребята, подскажите пожалуйста...
    на днях предстоит принимать гкл потолки...а точнее качество покраски...
    за технологией сборки, шпатлевки следил муж...
    несколько дней назад рассматривала потолки "под лампу"- кое-где полосы и небольшие неровности не понравились, в нескольких местах пупырышки мелкие- сказала делать еще...мастер подшкурил и подкрасил...
    завтра поеду опять рассматривать...
    сразу скажу, что при дневном свете потолки выглядят идеально...
    мастер говорит, что все равно потолок не может выглядеть идеальным как натяжной...
    я придираюсь? как определить качество? неужели должно быть идеально гладко?
    и еще вопрос...клеили нам от трещин не стеклохолст, а флизелин...это не правильно?
  9. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Идеала конечно не бывает но к нему надо стремиться. Флизелин ни чем не хуже. Если вам визуально все нравиться и вы не видите косяков, то наверно вы просто придираетесь
  10. DoktorHOUSE
    DoktorHOUSE
    DoktorHOUSE
    Казань
    идеальным как натяжной можно сделать, но это зависит от мастера, мелкие катышки могут быть и от краски все это зависит от кол-ва их и размера, так бы увидеть его то можно было бы вам ответить, а так возьмите переноску с лампочкой залезьте под потолок и посмотрите светя переноской вплотную к нему, желательно в темное время суток, свет покажет все изьяны, если все ок, то принимайте, если есть неровности то сделайте замечания, про флизелин-обратите внимание на швы между полосами, видно невидно, в идеале их видно недолжно быть, покраска тоже должна быть без залысин одним тоном и шероховатостью, без видимых переходов цепляющих глаз
  11. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    @DoktorHOUSE, именно так и делала- вечером, с переноской... если светить вплотную, то как раз я ничего не вижу, мелкие дефекты вижу при более рассеянном свете...
    @Саня на субару, @Глэн, @DoktorHOUSE, спасибо огромное... решила так- завтра приеду - взгляну на потолки не супер пристально, а так как обычно... если ничего в глаза не бросится- значит и нормально!
    мне просто сравнить не с чем и посмотреть к сожалению не у кого...
    дома в Москве- шпатлеваный потолок, есть там тоже дефекты мелкие, но никогда и не обращала на них внимание.
  12. _mvp_
    _mvp_
    _mvp_
    Добрый день. Вопрос наверно прозвучит диковато, но все таки, т. к. потребность есть. Заинтересовал потолок П131, почитал форум, народ вроде как делает и даже доволен. По таблицам кнауф для ПС50 спаренного с 2х12,5 гкл, макс. длина 2,5м, и наращивание недопускается. И тут проблема, пролет 3,4м. Если например взять профили 3м, сдвинуть, то сам нахлест получится более 2,5м ну и конечно по краям тоже доставить, Сделать полоски фанеры (15-20мм) по ширине 50мм как профиль соответственно и заложить с 2 сторон (в каждый ПС) и скрутить все это болтами через 15-20см по всей длине, внутри получится норм такой брус на 40, но конечно тоже не сплошной, фанера 1,5*1,5м. ПН по периметру будет в облицовку, тоже на спаренных ПС50, можно будет заложить нарезки бруска в стойки и притянуть какими нибудь нормальными шурупами. Потянет ли?
    ПС. по другим типам монтажа будем думать, если такой совсем ни как, цель отвязаться от крепления в базовый потолок.
  13. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    К сожалению Унифлот гарантированно держит без ленты только швы с заводской утоненной кромкой (появилось несколько нитевидных трещин по поперечным резаным краям листов).
    Трескается по стыку Унифлот и кромки:
    Теперь на резаные швы клею КУРТ на Унифлот, как и рекомендует КНАУФ:
    В качестве разделительной ленты использую выпуски пароизоляции:
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Возьмите ПС75, соединение двутавр, длинну со сдвигом, и разбежка через профиль. (Первый справа, второй -слева...)
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Есть рекомендация- обрезные кромки снимаете фаску, примерно 22,5, монтируете листы с зазором 5-7мм, грунтуете Тифен.
    На следующий день -Унифлот без ленты (так не будет бугра), на следующий день накрывочный слой (лучше Фуген), потом паста.
    Следующий этап весь потолок -пастой на "сдир".
    Но самое главное, швы надо заделывать при температуре, максимально приближенной к эксплутационной.
