1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 24
Потолок из гипсокартона (устройство, материалы, мастер-класс от форумчан)
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Uvik, 28.07.07.
  1. kerozin
    kerozin
    kerozin
    Иркутск
    Каждый шурупить не надо. Смотрите сами с какой частотой их ставить, это зависит от радиуса кривизны. Главное чтобы оно нормально прижато было по всей длине. Сантиметров может 20 взять за отправную точку. Шурупы потом остаются и прошпаклевывается все вровень с кромкой уголка.
    Открывалка для бутылок :aga: .
    Инструмент у Вас подходящий, все должно получится. Наберитесь терпения, поначалу все непросто. "Без труда не вынешь рыбку из пруда", что в переводе на американский "No pain - no gain".
  2. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Ахаха)):)]
    Да, я это понимаю. Этот потолок, так сказать, эксперементальный) Выявлю возможные косяки, чтобы в последующем их не было + навык, да и вообще...
    Понятно.
    Кстати значит их закручивать нужно не в маленькую дырку а которая побольше, чтобы шуруп с уголком был западлицо. Правильно?
    Всё-таки по Вашему мнению какой уголок арочный лучше из пвх, или металлический?
  3. kerozin
    kerozin
    kerozin
    Иркутск
    Я думаю, Вы правильно рассуждаете. Из общих соображений если что-то торчит меньше - то это потом проще спрятать.
    Я Вам один секрет открою, но только Вы никому не рассказывайте. :aga: Я с арочными уголками сам никогда не работал и своим не позволяю.
    Сейчас как раз ведется монтаж гипсокартона вокруг арочного окна. То есть фрагмент стены и откоса. Видимо мне стоит сфотографировать каркас уже поставленный и последующую обшивку с дальнейшей шпаклевкой и показать как еще можно собирать подобные узлы.
  4. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    А как Вы выравниваете без уголка? Наверняка навык (профессиональный) нужен?
  5. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Вот мой вариант.
  6. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    krupes, что это за отделка у вас? Похожа на жидкие обои. Если они, то подскажите как они в эксплуатации. Превышает ли расход указанный на коробке на один кв. метр.
  7. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Красиво. А чем покрыто?
  8. Geroin7
    Geroin7
    Geroin7
    Донбасс
    Лучше всего его крепить степлером, да и исправлять легко, ведь скобы вынимаются легко с помощью отвертки.
  9. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    уголок арочный всё-таки установил как порекомендовал уважаемый kerozin, проблем никаких не возникло, установил за минуту. Зашпаклевал, но шурупы всё-таки убрал.
    Волосню от ленты армировочной обрезал лезвием.:)
  10. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Сёдня уже начал красить потолок. Одной баночки 0,9 литра не хватило даже на пол потолка.:)] Завтра поеду ещё за двумя, чтобы хватило на докраску первого раза и на второй. Как всё покрашу, зафоткаю:)
  11. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Шо за краска водоэмульсионка или акриловая. Как укрывистость?
  12. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Краска акрилатная, матовая (№ 4), вот такая вроде http://tandem-group.biz/shop/lakokrasochnie-materiali/teks/kraska-akrilatnaya-elite-interior-silk-velour-satin.html
    Стоит 178 руб 0,9 литра.
    Про укрывистость ничего сказать не могу, т.к крашу впервые поверхность разного цвета. Красил полы, рамы оконные, но это совсем другое, т.ч сравнивать краски пока не могу. Но места шпаклёвки и просто гкл конечно же отличаются по цвету, т.е одним слоем не обойтись, хорошо бы, если двух слоёв хватило. Завтра буду красить, отпишусь что к чему.
    Красил валиком, а углы труднодоступные кисточкой.
  13. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Такой вопрос возник по электрике. Не стал новую тему заводить из-за одного вопроса.
    Имеет ли значение полярность при подключении проводов к патрону светильника?
    В поисковике ответа, на казалось бы такой распространённый вопрос, не нашёл:ogo:
  14. kerozin
    kerozin
    kerozin
    Иркутск
    Ток приходящий с подстанции меняет свою полярность 50 раз в секунду. Так что без разницы, тем более на патрон.
  15. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Всёёё! Урааа!:)] С потолком я закончил, осталось только люстру завтра выбрать и лампочки в светильники позакручивать.
    Всем ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО за помощь!
    Если собирусь делать потолок в зале, то эту же тему буду продолжать, а собирусь наверняка, сейчас обдумываю архитектуру потолка)
