1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 24
Потолок из гипсокартона (устройство, материалы, мастер-класс от форумчан)
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Uvik, 28.07.07.
  1. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Сам производитель почему-то другого мнения: "При применении смеси КНАУФ-Унифлот заделка стыковых швов листов с полукруглой утонённой кромкой (ПЛУК) производится без использования армирующей ленты"
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    И я об этом! ПЛУК, по своей структуре приближена к обрезной (правильно выполненной) кромке, а значит без ленты.
  3. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Ничего общего:
    В ПЛУК нет "голого" гипса!
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Посмотрите кромки 2ПК- 2ФК (КНАУФ-Акустика) или 4ПК. Главное обработать Тифеном! А ПЛУК я заделываю успешно Фугеном с лентой КУРТ и считаю, что это гораздо надежней обычной УК .
  5. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Смысл этой рекомендации КНАУФ в том, что КУРТ заменяет отсутствующий у резаных кромок картон.
  6. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    вполне достойная...
    красил валиком с ворсом вроде 2 см- их несколько было- матрикс и два каких- то английских...
    специально ездили с ним в магазин и он выбирал...
    потолки уже сделаны- все нормально!
    красили dulux easy...
    кстати тут моей подруге потолки красила очень опытная малярша, красила обыкновенной Снежинкой- потолок на вид изумительный- белый, матовый... аж как бархатный:super:
    эта малярша сказала- все эти дорогие краски слишком разрекламированы, она вот работает Снежинкой - краска отличная, хорошо кроет, не слишком быстро сохнет и даже скрывает мелкие недостатки.
    Если бы я знала, купила бы такую же краску.
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Обрезную кромку монтирую на профиле (армировка профилем с тыльной стороны-железно!), шурупы держат за картон, остается заполнить середину. Делаю Унифлотом без ленты-так нет бугра и не надо перетягивать всю поверхность.
    Делаю так 10 лет, проблем небыло!
  8. alexbarba
    alexbarba
    alexbarba
    Расскажите, пожалуйста, как работать с бумагой? Я ее уже несколько раз переделывал. Сначала заделывал шов фюгеном, потом мочил бумагу, клеил, раскатывал ее, прижимал, все было нормально. Но после шпатлевания бумага где-то надулась, а по краям шпатлевка просто лопнула, получилось, что вместо одного шва теперь по два. В центре бамага держится, а по краям надулась, пальцем нажимаю, а там пустоста. Я еще раз все переделал, но теперь переживаю, что если сейчас за неделю у меня ничего не треснет, не треснет ли все это скажем через месяц? Сейчас у меня два слоя шпатлевки, может мне зачистить потолок, прогрунтовать, на швы приклеить серпянку и пройтись третьим слоем?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Бумагу наклеили на фюген - 12 часов минимум надо выдержать перед нанесением следующего слоя .
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Я не люблю работать бумажными лентами. Нашел для себя ленту Курт - нет проблем и переделок, все просто и не нужны "танцы с бубнами"! Серпянку считаю полностью не пригодной для данных работ.
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Чтобы она тоже волной пошла?
    Зачем придумывать велосипед? Либо Унифлот без армировки, либо с нормальной лентой гипсовая шпаклевка.
  12. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Камрады, подскажите, какой минимальный отступ от потолка для П112 на регулируемых подвесах? Планировал такой потолок собрать и что-то призадумался, не слишком ли низко он опустится.
    upd Нашёл — минимум 110 мм подвес с тягой + 54мм на профили + 12,5 лист картона = 176,5 минимум. Чегойто много, максимум на 15 рассчитывал, лучше 10.
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Делайте 10, в чем дело...
  14. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Кто здесь?
    «отступ от потолка для П112 на регулируемых подвесах»
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    А-У! Так надо 10 или на регулировке? Непонятно.
