1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 24
Потолок из гипсокартона (устройство, материалы, мастер-класс от форумчан)
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Uvik, 28.07.07.
  1. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Хотел 112 на регулируемых подвесах, т. к. самый простой, дешёвый и технологичный. Теперь оказывается, что ему надо почти 20см места на монтаж, что не есть хорошо, а вовсе даже плохо.
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Опять не пойму- вас не устраивают размеры рег. подвеса, а потолок 112-плохой! Ну в таком случае 113 отличается на 30мм. Берите прямой подвес он работает до 100мм.
  3. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Ну шо поделать если вы разницы не видите между монтажом 112 на регулируемых подвесах и 113 на нерегулируемых? Она есть, точно говорю :)
  4. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Вопрос к спецам. Подскажите, можно ли стыковать потолки П131 (он натянут в коридоре шириной 200 см) и П112 (планируется в кухне). Причем П112 будет 2-х уровневым и ниже, чем потолок в коридоре.
  5. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    А что бывает за флизелин клеят на весь потолок перед покраской?
    И что лучше - флизелин или стеклохолст?
  6. Туарег111
    Туарег111
    Туарег111
    Добрый день. Столкнулся с гкл потолками на мансардном этаже. Если с горизонтальной плоскостью проблем вроде нет, то с плоскостью под углом возникли. Есть 2вопроса.1.Если нижняя направляющая крепится к стене, то как потом шьется гкл под углом к этой направляющей. Второе фото скачал в инете, для полного понимания моего вопроса. 2как правильно закрепить профиля горизонтальной плоскости и плоскости под углом
  7. belih2010
    belih2010
    belih2010
    Псков
    Доверьтесь лучше специалистам, чтоб после локти не кусать
  8. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Направляющие на наклонной плоскости не используются. Делаете наклонную плоскость как облицовку стены из 60*27, потом потолок с заходом потолочного ГКЛ поверх наклонного и какбэ всё.
  9. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Сделал как задумал ;). Получилось все довольно жестко, ничего нигде не бухтит не дрожит. Покрасил уже...
  10. instyle17
    instyle17
    instyle17
    Господа, собралась делать ремонт в квартире (панельный дом). Мастера советуют не выравнивать, а делать гипсокартон. Обещают "скушать" 5 см. Натяжные не рассматриваю. Что надежнее?
  11. belih2010
    belih2010
    belih2010
    Псков
    в панельных домах потолки, если перепад по горизонту не превышает 2 см на 3м,протягиваю правилом 1.5 метровым сначала вдоль, после поперёк,предварительно смыв до бетона и прогрунтовав, МР-75,после вышпаклёвываю пару раз LR+,грунтовка и шпаклёвка хэндикоатом. Покраска 2-3 раза, глаже не бывает!
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    По шву плиты треснет со временем.
    Крайний вариант плотным флезилином.
  13. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Перед шпаклевкой стыков флизелина, нужно ли еще раз проходить грунтовкой?
  14. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Флизелин не грунтуют.
  15. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Стыки не шпаклюют. Шпаклюют весь всплошную
